Старый 13.06.2010, 08:53   #1
Another
Марка: Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i
По умолчанию Трещина на юбке поршня
Автомобиль Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i 1999 года выпуска, пробег 270000 км. При ускорении автомобиля стал появляться стук. Было принято решение о замене шатунных вкладышей. Кроме изношенного вкладыша были обнаружены трещины на юбках 4-х поршней. Износ цилиндров в нижней мертвой точке не превышает 98,48 (98,45-98,48)по мануалу. Износ цилиндров в верхней мертвой точке 98,58 во всех цилиндрах, что превышает допустимый на 0,1. Элипсоидность в нижней мертвой точке в допуске, а верхней мертвой точке в 2-х цилиндрах выше на 0,02 (по мануалу не болле 0,025).Ступенек нет. Двигатель запускается легко, масло не ест. Вопрос: можно ли решить проблему просто установив стандартные поршни с новыми кольцами, или все-таки увязать в капитальный ремонт с расточкой и т.д. Многие рекомендуют установить стандартные поршни от старой модификации двигателя с толстой стенкой юбки. Заранее благодарен. Александр.
Another вне форума
Старый 13.06.2010, 08:56   #2
Был такой случай на форуме - Жипер заменил только один поршень и всё.
Насчёт поршней от предыдущей модели ничего сказать не могу.
Старый 13.06.2010, 12:09   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
У Fima-ы спроси, у него недавно такая же хренотень была и он движок перебирал, он тебе подробно расскажет. Ну или Саша -TRI-A может свет пролить, у него делали кажись.
Quadra вне форума
Старый 13.06.2010, 19:09   #4
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Я менял один прогоревший поршень на 4л,никаких проблем нет,все работает штатно,попутно поменял все сальнки.Да,пробег у мафЫнки на тот момент был 430000км,бегает,заводится ,масло не берет.
Последний раз редактировалось barsukkk; 13.06.2010 в 19:12.
barsukkk вне форума
Старый 15.06.2010, 15:36   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Это болезнь облегчонных поршней у моделей с 97г в тоже слышал что устанавливают поршни от предыдущей модели до 97 гв
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.06.2010, 16:12   #6
Nevada
Аватар для Nevada
Марка: KK 3.7 lim
Устанавливают. Только они плотнее входят. Движке тяжелее работается (слышно) и колено с вкладышами быстро умирают.
Nevada вне форума
Старый 15.06.2010, 16:16   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну про калено с вкладышами сомневаюсь ибо они одинаковые и раздница в работе только то что крутится будет чють меньше!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.06.2010, 16:27   #8
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Сообщение от Nevada Посмотреть сообщение
Эт как раз не проблема, блок можно расточить.
Хуже когда диаметр поршня (группа A,B,C)значительно меньше колодца в блоке (группа D,E). Как правило на 1999 году колодец расточен по максимому (группа D,E). А таких поршей старого года тяжело найти даже б/у
ZharOFF вне форума
Старый 15.06.2010, 16:44   #9
Nevada
Аватар для Nevada
Марка: KK 3.7 lim
Ну мож быть поршни действительно не были первопричиной. Просто движок был усталый :)
Nevada вне форума
Старый 15.06.2010, 18:04   #10
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
У меня на XJ 4л 97 год - откололась юбка первого поршня при пробеге в 125000, поменял на поршень до 97 г.в. по весу чуть больше - дисбаланс есть, но не критичный.
Пробег на машине 260 000 полет нормальный.
В твоем случае менял бы все на до 97г. - это в случае если охота побюджетнее, если есть чуть больше денег - поставь нового типа - те что с 97 г.в. мотору легче работать.
Remi вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
