Старый 25.01.2014, 21:31   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По умолчанию Нужен совет. Стучит двигатель из-за пальца 6го цилиндра
Стучит двигатель из-за пальца 6го цилиндра. Ну или юбка поршня сломана. Но когда я снимал поддон и смотрел на 6й цилиндр на поршне не увидел трещин. Были задиры в начале хода поршня. Если отключить форсунку стук пропадает... Возможно ли купить поршень второго ремонтного размера отдельно? Или может у кого то есть? Я бы купил. И вообще что посоветуете делать...
Neiron вне форума
Старый 25.01.2014, 21:48   #2
Dikson
Аватар для Dikson
Снимал поддон .....значит увидел задиры не в начале , а в конце хода поршня . Шатунная шейка нормальная .... Блин один цилинд ремонтировать , а вскрывать весь мотор , они там как братья ( цилиндры ) через месяц другой застучит , моё мнение , делать так все.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 26.01.2014, 10:44   #3
Не надо добавлять людям работы создавая кучу одинаковых тем. Быстее все равно не ответят
Старый 26.01.2014, 10:53   #4
не понимаю при чем тут поршень второго ремонта.
как определил что стучит палец.
если юбка цела то стучит не она.
в каком состоянии вкладыши.
Старый 26.01.2014, 12:42   #5
Neiron
Аватар для Neiron
У меня от капитален двигатель под второй размер ремонтный, но я забыл сколько это в миллиметрах. Мне нужно это знать для того, чтобы купить новый поршень и заменить тот у которого застучал палец. Еще мне не понятны причины по которым начинает стучать палец поршня. Может я что то не то сделал при сборке?
Neiron вне форума
Старый 26.01.2014, 14:24   #6
не так сделал факт - снимай меняй втулку под палец - я всегда при капиталке меняю - там допуски 0.01 максимум а при замене 0.001 - тоесть палец должен плотно от руки входить .
Ошибка многих ленивых переборщиков.
Старый 26.01.2014, 16:28   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Втулку то менять в шатуне? Как она меняется? Может статья есть какая то где описывается процесс замены?
Neiron вне форума
Старый 26.01.2014, 16:48   #8
жесть... наверное лучше отдать тем кто уже менял )) понмаешь допуск 0.001?
я в этих случаях микрометром палец обмеряю - затем развертку надфилем в размер вгоняю ))) потом... замена втулки зависит от формы шатуна - но в любом случае нужна оправка направляющая либо станок под развертки - при 0.001 допуске отклонения от оси соответствующие .
грубо принцып замены :
старую выпресовал - новую запресовал - шатун в станок или в оправку и разверткой проходишь в размер с допуском.
Старый 26.01.2014, 17:02   #9
Neiron
Аватар для Neiron
Я и отдавал что бы мне запрессовали палец в шатун) Видимо вот так вот запрессовали что он почти сразу стал стучать... Я как понял сейчас в шатуне посадочное отверстие стало овальным и мне надо его проточить до круглого состояния чтобы допуск был 0,001мм. Допустим это я сделал. Но где теперь взять палец нужного размера?
Последний раз редактировалось Neiron; 26.01.2014 в 17:06.
Neiron вне форума
Старый 26.01.2014, 17:07   #10
сымай все шатуны и на дифектовку - тем кто делает передай что я выше написал - втулка должна быть проточена четко паралельно нижней головки - допуск 0.001 (палец должен во втулке ходить достаточно прочно - при комнатной темпиратуре пальцем с усилием входить ).
если будут не соблюдены эти условия то либо поршень будет криво по цилиндру ходить либо палец застучит.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
