Старый 25.01.2014, 16:47   #1
Temcha
Марка: wj 2000
Question Печка- резистор моторчика печки
В общем история такая)
Работала печка всегда все было замечательно в дальнейшем начал замечать что она начала жить своей жизнью ( то работает то не работает )
После чего вовсе перестала работать.
Сначала думал накрылся моторчик... поехал в сто мне там тоже самое сказали что вот так и так надо моторчик менять ну можно еще щетки попробовать...
Ну я и полез в машину ... снял панельку для удобства открутил печку и мне в голову пришла идея потеребить провода ) и вуаля ) печка заработала.. оказывается у меня отошли провода на резисторе(на самой фишке)
Вот только беда... открутив ещё резистор что бы посмотреть получше заметил что провода обломаны а фишка горелая... при шевелении искрило...
Ну так сам вопрос- как снять фишку с самого резистора? ... пробовал не получается и вообще при любых попытках начинает разламываться... Кто знает что можно сделать... как снять резистор и проводку вместе с ним...?? Jeep Grand Cherokee wj 2000
Последний раз редактировалось Temcha; 25.01.2014 в 16:55.
Temcha вне форума
Старый 25.01.2014, 22:53   #2
Temcha
Марка: wj 2000
Exclamation Jeep Grand Cherokee WJ ремонт блока управления вентилятором печки (климат-контроля).
Облазил интернет обнаружил что это достаточно частая поломка.
На моей машине блок управления вентилятором печки умирал постепенно, периодически просто не включалась печка (в плане вентилятор не дул).
Вся причина в блоке управления печкой... находиться он со стороны пассажира под бардочком... слева от самого маторчика печки... починка проста ..
Снимаем блок, разбираем, зачищаем контакты разъема и припаиваем обратно. Если все расплавилось и окислилось совсем капитально, то можно припаять 3 новых провода, а разъем вынести за пределы корпуса.
Только у меня вот такой вопрос... как его снять(сам блок) что бы не оборвать провода... может кто знает и может подсказать... уже 3 недели без печки езжу
Temcha вне форума
Старый 26.01.2014, 00:44   #3
не надо создавать кучу тем про одно и то же.
а по существу вопроса надо воспользоваться поиском и выяснить интересующие вопросы не поднимая шума
Старый 26.01.2014, 19:22   #4
Temcha
Марка: wj 2000
а ну да)) я уже месяц езжу без печки)) и не пытаюсь найти ответа )
Temcha вне форума
Старый 26.01.2014, 21:55   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сарказм не уместен. Почему-то всем западло поискать информацию на форуме, вместо этого предпочтение отдается созданию новой темы. Проблема стара как мир и Америку тут открыть сложно
Сашка М вне форума
Старый 01.02.2014, 17:29   #6
Temcha
Марка: wj 2000
Вся суть в том что я облазил весь форум)) и да тема такая уже не раз поднималась)) суть в том что мне надо знать как его снять ... в этом проблема... что бы не отламывать фишку... а просто с другого конца отсоединить и все целиком вытащить через салон... мне это надо)) что бы просто кто нибудь сказал как это делается или дал совет..
Temcha вне форума
Старый 01.02.2014, 20:39   #7
Sh969
Марка: Grand cherokee wj 4.0 limited
насколько я понимаю в электрике, греться и плавиться проводка начинает в месте плохого контакта. И неисправность эта является такой частой потому, что разъем, который входит в блок управления моторчиком печки - фиговый, и от времени разбалтывается. Соответственно греется, плавится, и обгорает все вокруг.
Я все это дело достал, разломал безжалостно, припаял к выводам платы провода, заизолировал термоусадочными трубками. Затем отрезал фишку (она тоже вся обгорела и разрушилась) и спаял провода намертво. Для герметичности залил там, где разломал, все герметиком. Вроде работает, и не греется.Давно уже.
Последний раз редактировалось Sh969; 01.02.2014 в 20:41.
Sh969 вне форума
Старый 03.02.2014, 11:59   #8
Temcha
Марка: wj 2000
Сообщение от Sh969 Посмотреть сообщение
Ну вот в том то и дело ) там 5 проводов ) 2 из них идут на печку ... а остальные 3 которые с самой фишки с блока я не знаю куда) как я Тебя понял ты вытащил полностью проводку и блок ... вот и хотел бы узнать куда идут эти 3 провода что бы их можно было достать .. и спокойно все припаять дома )) или ты все это делал прям там в машине ??
Temcha вне форума
Старый 03.02.2014, 15:13   #9
Temcha
Марка: wj 2000
По умолчанию Вот и сами провода
кто может дать какой совет как все это дела припаять )) отрезать часть припаять новые пропода связать со старыми ... или просто старые обрезать в месте излома и припаять.. или ещё как... посоветуйтеНажмите на изображение для увеличения
Temcha вне форума
Старый 03.02.2014, 15:39   #10
Разобрать коробочку, надёжно пропаять там ответную часть разъёма, иначе снова всё расплавится. Сгоревший разъём обрезать нах и выбросить, на разборке нарыть такой хвостик от проводки, разобрать разъём, пропаять обжатые провода в контактах - ибо это и есть причина их перегрева, припаять этот хвостик к своей проводке.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
