Старый 24.01.2014, 17:07   #1
irritated
Аватар для irritated
Question Мотор холостого хода и SBEC
предыстория такая
машину купил с уже глючным мозгом, высохшие емкости, иногда глох на ходу - разобрал, поменял емкости - поставил, заводится и глохнет - работает только под газом, снимаю хотя все пропаяно - пропаиваю емкости еще раз - ставлю нормально все, езжу
недавно решил опять снять - и глянуть чего там под герметиком - а там в виду моей спешки все не очень красиво, чищу, и меняю емкости - ставлю на место, включаю зажигание (еще не заливал герметиком), и мозг заводится с некоторой задержкой - возникает подозрение, что купил плохие емкости, покупаю еще раз, меняю, мозг вообще не заводится, меняю еще раз - мозг заводится с задержкой секунд 30, оставляю до утра - и далее все норм, моторчик ХХ тоже работает, заливаю полиуретановым герметиком, ставлю на место, завожу - глохнет, не работает моторчик
замеряю напряжение на разъеме ХХ, с включенным зажиганием - постоянно 12 вольт между крайними и между центральными - это нормально?
под газом если завести - ощущение что не все цилиндры работают
пока тыкался - мозг опять потух, забрал - пропаял в нем разъем подключения, теперь мозг заводится - а моторчик ХХ ведет себя так же
понимаю, что я обыкновенный рукожоп, но все же
основные вопросы - какая напруга должна быть на разъеме моторчика ХХ при включенном зажигании?
стоит ли снова лезть в мозг?
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.01.2014, 19:56   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
версия такая:флюс ток проводит.в эти сталкивался.флюс надо брать не кислотный.а потом место пайки промывать содовым раствором или спиртовым.12в на моторчике хх быть не должно.у меня 4,9в
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2014, 20:28   #3
irritated
флюс брал ЛТИ-120 LUX, на водной основе, и смывается тоже водой
залил полиуретановым герметиком - как теперь отковыривать непонятно - он что-то даже не ковыряется :-)
4,9 на заведенной? или с включенным зажиганием?
тютютута
Старый 24.01.2014, 20:57   #4
volgarik34
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...06.m_id2-.html
Старый 24.01.2014, 21:17   #5
irritated
не вижу про моторчик холостого хода ничего :-)
тютютута
Старый 24.01.2014, 21:22   #6
volgarik34
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...04.m_id2-.html
Старый 25.01.2014, 08:47   #7
irritated
"При работающем двигателе напряжение должно присутствовать. При изменении оборотов двигателя сверху вниз (или наоборот) напряжение должно флуктуировать между значениями в 2.0 и 6.0 В"
это при заведенном а при заглушенном, но включенном зажигании ? у меня как я говорил 12в
тютютута
Старый 25.01.2014, 09:31   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не лезь с замерами к МХХ с мультиметром. Только с 4-х канальным осцилом.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.01.2014, 17:07   #9
irritated
в общем вроде разобрался
несмотря на просушку герметика в течении недели - он не высох внутри
полез туда - а там каша - как смог вычистил - поставил мозг - все работает, спасибо всем кто откликнулся
правда мозг теперь не залитый - что скажете если покрыть эти места сначала Цапонлаком?
тютютута
Старый 25.01.2014, 18:24   #10
volgarik34
покрой.раньше так делали.я после пропайки кондеров залил казанским белым герметиком.все ок.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
