Старый 24.01.2014, 15:20   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Глохнет
Ситуация такая: заводишь холодный двигатель, работает минуты три и глохнет. Прогневается, обороты плавают и глохнет. Иногда когда включаешь передачу глохнет. Когда трогаешься с места на газ нажимаешь он как бы захлебывается или подтаивает туго разгоняется, может на светофоре заглохнуть. Ругается на все катушки зажигания, давление масла показывать начинает только когда обороты даешь. Предохранитель ASD перегорает. Куда лесть, че смотреть?
тор302 вне форума
Старый 24.01.2014, 15:39   #2
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Читал где-то тему про АСД предохранитель, там у чело Гена коротила. Точнее обмотка статора коротило на массу.
Попробуй снять штекер на обмотку возбуждения, и поменять на новый.
Jeeperist вне форума
Старый 24.01.2014, 16:03   #3
если вынуть штекер, обмотка статора все равно будет коротить на массу. силовой провод надо снять.
Старый 25.01.2014, 19:55   #4
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
почти такое же, холодный заводится, начинает прогреваться и обороты плавают, к нулю стремятся, дым валит из выхлопной хороший, пытается заглохнуть на переключении передачи, что может быть?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 30.01.2014, 10:14   #5
Seriyvolk
похоже все дело в MAП датчике и ЕГР
заглушил систему ЕГР, все заработало спокойно, двигатель не глохнет
смотрю дальше что делать, буду менять МАП датчик и чистить инжектор
Старый 01.02.2014, 17:34   #6
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Я тоже собираюсь поменять этот датчик, тока есть вопрос 56041018 и 56041018AD есть разница?
тор302 вне форума
Старый 01.02.2014, 22:18   #7
Эдуард 93
Аватар для Эдуард 93
Марка: Гранд Чероки 94г 4.0 WJ 2000 4.7
Здравствуйте очень похожая проблема.Что такое мап датчик исистема егр
Эдуард 93 вне форума
Старый 01.02.2014, 22:24   #8
Сообщение от Эдуард 93 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/map.htm
http://www.autoprospect.ru/jeep/gran...gazov-egr.html
Старый 04.02.2014, 14:30   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня машина не завелась при -10. Вернее, завелась, пару минут потроила качественно и заглохла. Дальнейшие попытки схватывания были, но так и не завелась.Пошел заряжать аккумулятор.
Вчера, после того как морозы спали, попробовал опять завести. Температура опять -10. Завелась, пару минут потроила, заглохла. Дальше опять лишь попытки завестить, но не хватает чуть-чуть. Т.е. вспышки идут, но как-то волнами. На газу тоже самое. Маслал минут 15 с перерывами.
Поменял свечи - один хрен. Пошел заряжать аккумулятор.
Может ли быть, что в топливной системе замерзла вода? Она при смешивании с бензином при какой температуре замерзает? Сегодня -8, попробую еще раз.
darkcorp вне форума
Старый 06.02.2014, 18:52   #10
Seriyvolk
а дым какой?
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
