Старый 24.01.2014, 12:05   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Чудят дворники на ZJ
Всем привет, ситуация такая, при включении дворников в режим "поссать и почистить", то есть, когда подрулевой "утапливаешь", а не "откручивашь", дворники не возвращаются в исходное положение. В остальных режимах все норм. Блок снимал, дорожки там в норме. Началось внезапно, после морозов. Может блок менять уже пора, надоело ему перепаиваться? Грешу на микруху, тк алгоритм работы таков, первое нажатие - дворники проходят все стекло, на возврате останавливаются на половине стекла, то есть, под 45 градусов, след нажатие - на возврате встают вертикально, под 90 градусов, след нажатие - опять под 45, четвертое нажатие - возвращаются в исходное положение. До этого были примерзания щеток и прогоревшие дорожки, все перепаивал, работало исправно.
timurrus вне форума
Старый 24.01.2014, 12:30   #2
Исключи блок этот, соединив колодки мимо его, и все станет ясно.
Старый 24.01.2014, 13:09   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Проверь на паузе, если такая же хрень, то скарее всего в блоке проблема, скорее всего в точках пайки реле.
Степаныч вне форума
Старый 24.01.2014, 14:15   #4
timurrus
Аватар для timurrus
На паузе все ок
timurrus вне форума
Старый 24.01.2014, 16:02   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда возможно просто контакт не очень хороший в разъемах этого блока
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2014, 17:24   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Контакты проверил, c ними все ок...
Последний раз редактировалось timurrus; 25.01.2014 в 23:25.
timurrus вне форума
Старый 27.01.2014, 11:01   #7
ppc
Марка: XJ 4.0
Присоединяюсь к данной проблеме, все один в один!
ppc вне форума
Старый 27.01.2014, 11:02   #8
ppc
Марка: XJ 4.0
Я когда напрямую включал начинает дым валить откуда то... помоему из подрулевого...
ppc вне форума
Старый 27.01.2014, 20:29   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Собрат по несчастью :) Если что нароешь - свисти! Я соответственно тоже...
timurrus вне форума
Старый 27.01.2014, 20:41   #10
ОлегBush
Марка: GC 94 г.в.
То же было, на холодную не работают, а как машин прогреется , то все работает.
ОлегBush вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
