Старый 24.01.2014, 01:56   #1
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
По умолчанию Датчик
всем привет. такая проблема не заводится гранд. купил датчик положения коленвала (неориг.), отличается от моего http://www.buyincoins.com/item/16728.html у него на самом датчике (внизу) две металлические пластины, а у меня стоял с одной. есть ли разница?
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 07:37   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
дпкв надо брать оригинал.по виду такой же.у меня стоит
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2014, 08:48   #3
Artem91
я взял Crown 56027272 - этаж фирма вроди дистрибьют крайслера.
А у вашего датчика внизу одна пластина или две, эт как-то влияет?
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 08:54   #4
volgarik34
в торце?две пластинки
Старый 24.01.2014, 09:21   #5
Artem91
да в торце как на последней фотке по ссылке.
просто до этого у меня стоял с одной
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 09:26   #6
Artem91
и ещё вопрос как обмануть датчик парк/нейтраль, коробка 46rh в других темах видел но не понял(( можно подробнее куда замыкать и что?!
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 10:37   #7
alekssandr
это не пластинки....это конец сердечника катушки..на старом было одну видно, здесь две...разницы нет
alekssandr вне форума
Старый 24.01.2014, 11:07   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
+1 разницы нет
ДПКВ советую брать только оригинал, по своему горькому опыту.. брал standart - работал, но на температуре ок 60 градусов глох, постоит минут 10-снова заводился и работал потом долго. с оригиналом никаких проблем.
Fedor33 вне форума
Старый 24.01.2014, 13:02   #9
Artem91
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
+1 разницы нет
спасибо с датчиком понял.
теперь вопрос в другом. поставил новый датчик (дпкв), новая катушка. искра так и не появилась((( стартёр крутил. , патом и стартёр перестал крутить во время завода загорается чек брей (ручник). мозги приторанил новые (рабочие) опять не заводится. диагност сказал проводка в норме.
грешу на датчик парк нетраль, как его обойти, если это реально? коробка 46rh
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 13:06   #10
Artem91
p.s. реле срабатывает, втягивающий работает.
диагностика ошибки 12,45,23,22,24, (55)
Artem91 вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
