Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 23.01.2014, 09:53   #1
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
По умолчанию Замерзла раздатка?
Машина стояла в гараже месяц.
Вчера завелся поехал. Рычаг раздатки стоял в положении full time. Переключил на задний привод - передок как крутился, так и крутится
Вернул обратно в Full time- появилась небольшая вибрация.
Неспешно проехал 10 км - все ок.
Но при пробуксовке, в переднем левом колесе что-то "цокоет" периодически.
Цокот есть только когда колеса ровно стоят, выкручиваешь все норм. Отключаешь full time-все норм.
Что может быть?
Ну и по поводу масла в раздатке - замерзнуть то может? Есть смысл менять сейчас или у всех такая хрень?
Nikoлай вне форума
Старый 23.01.2014, 09:54   #2
Nikoлай
Как обычно - 3,7 2003год kj
Nikoлай вне форума
Старый 23.01.2014, 10:07   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
В раздатке должно быть залита ATF+4, также как и в АКПП и в ГУРе. Она не замерзает.
Переключение раздатки осуществляется тросом - он в кожухе, а на конце резиновая манжета. Если манжета порвана - в кожух попадает вода, замерзает и не дает переключить режим.
"Цокать" под нагрузкой в районе колеса может помирающий ШРУС, особенно если сдавать назад с вывернутыми колесами.
Последний раз редактировалось Андрюха; 23.01.2014 в 10:09.
Андрюха вне форума
Старый 23.01.2014, 10:10   #4
Nikoлай
Андрей,
А если масло не менялось не разу в раздатке может под стыть?
Сегодня залезу посмотрю кожух с манжетами - на сколько понял непосредственно на раздатке смотреть надо. Правильно?
Nikoлай вне форума
Старый 23.01.2014, 10:51   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
1. Проверь что вообще и сколько у тебя залито в раздатку. Жижа должна быть красноватого цвета без запаха гари. Уровень - по нижнему краю заливного отверстия. Для проверки жидкости в раздатке надо открутить заливную пробку - она верхняя и под внутренний шестигранник. Будь осторожен, пробка из мягкого металла и её легко свернуть. Если с первого раза пробка не пойдет - надо её подогреть. Иначе придется приваривать к пробке болт и только после этого выкручивать (сам проверял).
2. Манжета кожуха троса раздатки находится слева над задним ШРУСом переднего кардана. Трос крепится к флажку на раздатке.
Андрюха вне форума
Старый 23.01.2014, 12:01   #6
Nikoлай
Спасибо.
Сегодня буду смотреть.
Nikoлай вне форума
Старый 05.02.2014, 15:59   #7
Nikoлай
Андрей,
А не подскажешь ли ты мне, как проверить шруз переднего кардана?
Складывается впечатление, что хрустит именно он, так как при ускорении прямо хрустит, а при поворотах (нагрузка меняется на него) хруста нет. При этом залез посмотреть, пыльники все целые.
Отключаю соответственно передок - тишина...
Nikoлай вне форума
Старый 05.02.2014, 19:16   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от nkryuchk Посмотреть сообщение
Андрей,
Обычно что первое проверяют - это люфты. А более детально может сказать только вскрытие и промывка - тогда и будет видно выработку на корпусе ШРУСа + если шары матовые - ШРУС под замену. Попробуй для начала поменять смазку.
Андрюха вне форума
Старый 05.02.2014, 19:22   #9
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
колесо в любую сторону до упора выворачиваешь и тапку нажимаешь =- если захрустело значит искать причину. Если при повороте не хрустит то шруз впорядке.
Старый 05.02.2014, 20:02   #10
Nikoлай
В том то и основная проблема.
Газ в пол, колеса ровно-хруст.
Газ в пол, руль влево/вправо-тишина
Nikoлай вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
