Старый 22.01.2014, 12:26   #1
dada
Марка: WJ 4.7 limited
По умолчанию Вопрос по шлангу ГУРа
Всем доброго дня!
Подскажите по шлангу гура что на фото, он идет на штатный радиатор, и я так понимаю там низкое давление?
Хочу снять старые хомуты,поставить новые, ну или может заодно шланг поменять, обычный армированный шланг пойдет? или там все же давление и нужен спец гуровский шланг?
Видимо от мороза стал пропускать, или жидкость после 2 дневной стоянки при -20 слегка загустела, и при маневрах на холодную по парковке, чуток выплюнуло.
Спасибо.
dada вне форума
Старый 22.01.2014, 14:32   #2
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Давления там особого не должно быть, оно там появляется при запуске на холоде.
Поэтому я бы поставил хороший маслостойкий шланг на новые хомуты.
Denis.nsk вне форума
Старый 22.01.2014, 14:36   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я в запчастях купил простой маслобензостойкий с внутренним армированием
всё ок.
а куда это подающая трубка вниз уходит и возвращается ?
Хасковод вне форума
Старый 22.01.2014, 15:25   #4
dada
Спасибо, на днях поменяю.
Хасковод, честно никогда не обращал на него внимания, как то не было повода, буду менять посмотрю.
dada вне форума
Старый 22.01.2014, 18:44   #5
dada
всё ок.
Кстати, а какого диаметра шланг покупал? я нашел только 8 около дома, завтра еще посмотрю, чуется мне что 10 там.
dada вне форума
Старый 24.01.2014, 19:25   #6
dada
upd, шланг поменял, 10мм, осталось еще 90 см если кому надо.
dada вне форума
Старый 27.01.2014, 11:35   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, я тоже 10ый брал
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
