Старый 22.01.2014, 11:27   #1
dbim
Марка: Gran Cherokee 5.2
По умолчанию Генератор на 150А
В связи с проседанием напряжение при лебежении задумался над установкой гены 150А.
Вопрос к знатокам - нужно ли будет что-то в проводке менять? какой нибудь регулятор дополнительный? Или просто поставил и катайся?
dbim вне форума
Старый 22.01.2014, 11:30   #2
у тебя управляет зарядкой ЭБУ с обратной связью. во первых выпрыгнет ошибка 21 - во вторых надо смотреть какой генератор ставишь. если от паджеры то нахрен там управление трёхнутое.
Старый 22.01.2014, 12:55   #3
dbim
Вот такой присмотрел http://www.ebay.com/itm/Crown-560413...-/400635269392
Вроде написано что для ZJ... Ошибка я так понимаю не критичная?
Или есть какой-то другой способ сделать так, чтобы лебеда не высасывала весь аккум?
dbim вне форума
Старый 22.01.2014, 13:01   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
от бумера вроде ставится.... зачем 150,100 не хвататет?
поставить 2 аккума и Т-максовский комплект для поддержки 2х акуммов...
Ворчун вне форума
Старый 22.01.2014, 13:27   #5
MaxOn
Аватар для MaxOn
а чем плох родной на 136 ампер?? просаживается напряжение - перетряхни проводку, убери сопли и зачисть контакты где только сможешь...
MaxOn вне форума
Старый 22.01.2014, 13:57   #6
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от dbim Посмотреть сообщение
Нужно поставить от 5.9 и все!
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 22.01.2014, 14:19   #7
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
А сколько он выдаёт?
Старый 22.01.2014, 14:51   #8
irritated
Аватар для irritated
этот Кроун есть и в России - я уже задавал вопрос по нему где-то, тоже присмотрел
но ни у кого нет опыта использования электрики Crown, цена кста порядка 7 тысяч
регулятор не нужен - а вот дублирующий провод скорее всего понадобится силовой
по моему на них 136А и ставили
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 22.01.2014 в 14:58.
irritated вне форума
Старый 22.01.2014, 14:56   #9
e-vgen
Аватар для e-vgen
150 А/Ч
e-vgen вне форума
Старый 22.01.2014, 14:57   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не хочу тебя огорчать, но просадка при лебежении вряд ли исчезнет. Лебедь берет ток в 250А легко. И никакой генератор такой ток не компенсирует. Какое-то время будет компенсация аккумулятором, но потом и она закончится, после чего понядобится дать роздыху себе, горячему мотору лебедки и аккумулятору. И еще - провода какого сечения идут к лебедке?
origin вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
