Марка: WJ 4.7 Laredo
Всего 198 тыс. миль и начинаются проблемы :)
Вводные: 4.7, 545RFE, NV247 Что происходит: Иногда коробка пинается - это меня совсем не беспокоит, ибо норма, но на скорости 60-80 км/ч при движении на верхней передаче и оборотах на тахометре в районе 1500-1800 нажатие газа вызывает хорошую такую вибрацию перед переходом выше. Раньше сие было зело кратковременным и не всегда, а теперь видно, что недуг начал прогрессировать. У меня 2 варианта - либо таким образом снимается блокировка гидротрансформатора и под ремонт идет бублик, либо это пакетник высшей передачи и под ремонт идет пакет овердрайва. Указанные проблемы появляются в окне скорости 80-100 км/ч. Кнопка отключения овердрайва снижает частоту проявления глюка, но я таки умудрился вчера его поймать один раз и с вырубленным овердрайвом. Может кто подскажет, как блокировка гидротранса работает и с чем еще могут быть связаны симптомы? |
300 ткм тебе мало? все остальное ходит гораздо меньше
Марка: Ленд крузер 100 4,7, УАЗ Hunter лифт 5, силовики, лебедка, 35 Simex.
#8 |
мы тут про жипы
СангЕнг муссо новый - на пробеге 45 ткс акпп развалилась .ремонт по гарантии 248 тыр.
