Старый 19.01.2014, 18:41   #1
tahoe
Аватар для tahoe
По умолчанию 2 аккумулятора
Возможно, кто-то найдет для себя ответы:
http://www.jeepforum.com/forum/f8/du...lding-1231432/
http://www.expeditionportal.com/foru...y-setup-for-50
http://www.go.jeep-xj.info/HowtoBatteryDual.htm
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...tery_setup.htm
http://driveev.com/jeepev/convpgs/battboxes.php
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...ad.php?t=46577
http://www.junkyardgenius.com/charging/dual01.html
http://www.cherokeeforum.com/f2/dual-batteries-3959/
Изображения
Тип файла: jpg Pict0093_sm (1).jpg (73.7 Кб, 22 просмотров)
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 26.04.2014 в 10:55.
tahoe вне форума
Старый 19.01.2014, 22:23   #2
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
ну так то все понятно было изначально что их надо параллелить
но возникает вопрос о недозаряде и не погорит ли диодный мост
емкость аакума будет примерно в 1,5 раза больше (в два не получается так как будет коэфицент потерь) а вообще была мысть второй например "крокодил" 110-й запихать в багажник и запараллелить с первым толстыми аккустическими проводами
Vlad96 вне форума
Старый 20.01.2014, 09:44   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Vlad96 Посмотреть сообщение
Ерунда.
Все нормально живет.
аккустическими проводами-.вно. Сварочные в резине или другой кабель 35 квадратов. Без проблем завожусь от второго АКБ в багажнике.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.01.2014, 22:28   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
что-то типа такого понадобится http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 19.01.2014, 23:08   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Видел в багажник от какого нить грузовика ставят большой акк.
Вот тогда запаса появляется прилично.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 19.01.2014, 23:17   #6
Vlad96
поверь в крокодиле 110-ом или 125-ом запаса столько что тебе точно хватит и на лебеду и на все остальное
такой аккум ставят на мерсов с пневмой
так вот прикуривая мерса с таким умершим аккумом увидел заюавную картину аккум 75ач даже не смог выдать заряд для работы всей приборки мерса 220-го
а когда ты включаешь зажигание у него начинает работать все системы и компрессор и все привода сидений и еще много всего
так что нет смысла загромождать багажник большим аккумом чем эти крокодилы
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
шикарная штука закажу для собственного пользования так как именно это и нужно для второго аккума
Vlad96 вне форума
Старый 20.01.2014, 10:42   #7
Аксён
Аватар для Аксён
Не подменяй понятия большой стартерный ток и долгое время работы без подзарядки. 125-и амперный акк. всего вдвое больше по емкости, чем 75-тка, а ареальное время работы и того меньше.
Аксён вне форума
Старый 20.01.2014, 12:15   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ребята, не читайте советских газет до обеда, пожааалуйста. Большинство из того, что там написано - полная хуйня.
Себе поставил второй аккумулятор в корыто запаски недавно, пришлось о многом думать и, в результате сетап получился довольно надежным и аварийно-устойчивым, но не дешевым. На УРА особо не смотрите, ибо они именно для "просто работы" двух аккумуляторов. Каждый, у кого второй аккум в багажнике, задумайтесь, что будет, если в магистрали между первым и вторым аккумом произойдет пробой :)
origin вне форума
Старый 21.01.2014, 09:32   #9
TheTERMINATOR
На кузов-то? Известное дело - фейерверк.
Старый 21.01.2014, 09:40   #10
origin
Ну да, только при более-менее толстом кабеле этот фейерверк перейдет в пожар. А тонкий кабель при использовании, например, сзади мощных потребителей и подсаженном аккуме просто выгорит быстренько.
origin вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
