Старый 18.01.2014, 11:43   #1
блестящий
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 92г 4л
По умолчанию Вопрос по проводке к стартеру
Проблема такая когда купил машину стартер от замка не работал,а было тупо брошен провод с акб через тумблер и на втягивающую.Сейчас озаботился этой проблемой и попал в тупик. Предохранитель и релюха в порядке но напряжение по нормальной схеме не подаётся и есть два непонятных провада в пучке идущему к стартеру .Один звонится на массу на втором при включении стартера приходит 4-5 вольт.Подскажите пожалуйста что это за провода(фото пилагается) . И есть ещё непонятный разъём . Куда его ткнуть я так и не нашол (на него подаётся постоянно12В)возможно он связон с проводами у стартера. У друга смотрел на такой же машине таких проводов у него там нет.
блестящий вне форума
Старый 18.01.2014, 11:50   #2
первым делом проверь приходит ли напряжение при вкл на старт - на реле стартёра.
потом прозвони от реле стартера силовой провод до стартера.
если напряжение на реле приходит а оно не включается значит прозвони датчик парк нейтраль на акпп - управляющий минус на реле идет через датчик парк нейтраль(либо просто на массу управляющий минус реле кинь).
Старый 18.01.2014, 11:58   #3
блестящий
На реле приходит только один постоянный плюс и болше ничего а датчи я преполагаю что рабочий потому что когда оставляеш на скорости замок заж блокируется
Старый 18.01.2014, 12:00   #4
блестящий
А что за провода не подскажеш?
Старый 18.01.2014, 18:23   #5
вид со стороны реле :
85 и 86 управляющие контакты - на одном должен быть появляющийся плюс на втором минус который идет на датчик парк нейтраль - вот его надо просто на массу пустьтить.
ты крышку с реле сними там все понятно будет
Старый 18.01.2014, 19:10   #6
блестящий
там реле пяти контактное,но я нашол подробную схему и завтра поеду разбиратся, а провода которые в пучке стартера идут скорей всего на датчик уровня масла а разъём этот с подкапотной лампы
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
