Марка: ZJ 1997 4.0 249
Приветствую всех
вот интересно стоит ли оснащать проходимца данных предметом интерьера польза очивидна -подогрев шашлыка утром пока все спят ) так как голодный -ноутбук -сварка если отвалица чаво ) -освещение -тепло вообщем нужная вещь на природе и рыбалки вот только возить непонятно где мож типо калитки сделать как для запаски или че нибудь еще придумать |
ничего не понял.
чесно.
все предельно просто есть желание это всегда возить с собой
нафик не надо - вот этого вместо него вози
Марка: Jeep Wrangler
эта хрень имеет синусоидноподобный ток, мобилку зарядить, ноут, телек включить, короче для импульсных бп - катит. для инструмента надо чистый синус. но стоят такие несравненно дороже - 2 киловата 8 тыш, 4 16 и так далее. есть те, которые в пике держат +50% 3 секунды. на таких можно запускать инверторную сварку. в основном идут такие на системы солнечного энергоснабжения, т.е. понимаете - как обычная бытовая сеть.
у самого китаец киловатник с модифицированным синусом, для лампочек-мобилок ноутбуков самое оно. чистый синус тоже хочу, но сначала сварочник инверторный куплю :) сами понимаете - генератор удобнее если вылазка надолго, капитальный лагерь. а потусоваться - инвертор, чтобы пива больше влезло.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
да такой у меня стоял на террано
а толку от него нету не выдает он 1 квт да и авто надо все равно заведенным держать плюс если надо отнести 220 например ближе к озерцу/реке то надо авто близко подгонять либо тянуть удленители а с геной проще поднял отнес и все плюс если мне всю ночь нужен 220 че мне всю ночь не гулить авто ? |
#8 |
ваопщето если едишь далеко от дома то берёшь с собой то что надо - зачем всегда возить с собой генератор - тем более такой мощности? у меня несколько - один 650вт второй 4.5квт х380\220 и 9 квт (военный). выбираю в дорогу тот что понадобится. а нвертор лежит постоянно на всякий случай.
да не всегда а природу
и покатушки в салоне воняет он ) |
#10 |
зачем для сварки инвертировать напряжение? электрод горит от АКБ напрямую...
