Старый 16.01.2014, 13:19   #1
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию передний мост гудит
Добрый день всем...
От брата остался его гранд, но есть проблема с передним мостом, стоит 242 раздатка, так вот при выключенном переднем мосту гула нет, стоит только его включить появляется гул, газ сбрасываешь он пропадает, чуть газу даешь (есть нагрузка на мост) сразу появляется гул. При трогании с места на обоих мостах до 30 км/ч тихо, потом начинается вой. Загнал на яму покрутил карданы на заднем люфта нет, на переднем люфт 15-20 градусов.
Подскажите что может быть и куда копать...
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 16.01.2014, 14:38   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, щас народ подтянется, что нибудь посоветуют, у меня тоже у переднего моста люфт около 15градусов, но не воет а тихо урчит при подключении.
Леонидыч вне форума
Старый 16.01.2014, 14:40   #3
Попробуй гайку хвостовика подтянуть... Мне помогло, Сереге помогло... Да, много кому... :)
Старый 16.01.2014, 14:59   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Мне когда гранд достался, мост передний не гудел, болтался его хвостовик, я поменял сальник и подтянул хвостовик, сейчас не болтается. Но !!! Он загудел! Когда едешь с включенным передом, без него не гудит! Масло уж два раза поменял, оно все какого то алюминиевого цвета делается!
славян72регион вне форума
Старый 16.01.2014, 15:04   #5
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Подшипник хвостовика наружный поменяйте, я так вылечил.
L.Evgen вне форума
Старый 16.01.2014, 15:21   #6
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
И втулку распорную! А то она, возможно, уже до конца просажена и у гайки просто резьбы не хватает.
Старый 16.01.2014, 15:55   #7
Gegemaunt
хммм... может для начала попробовать крышку на мосту открыть и глянуть что и как там, да боюсь испугаться от состояния :)
Старый 16.01.2014, 16:01   #8
славян72регион
А его снаружи не поменять? Только диф вытаскивать?
Старый 16.01.2014, 18:14   #9
о.олегыч
Наружний подшипник меняется снаружи , не доставая хвостовик. Заодно меняется и сальник! И втулка , желательно . При гуле в нагрузку однозначно хвост имеет люфт и втягивается в редуктор. Бывает так прикатывается и негромко гудит, а при попытке поставить его правильно уже завывает конкретно, но это уже от того, что он неправильно успел приработаться. Там только замена ГП поможет.
о.олегыч вне форума
Старый 16.01.2014, 18:33   #10
Леонидыч
Спасибо за совет, будем посмотреть.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
