Старый 16.01.2014, 12:29   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию забор на даче.
мужики, коллективный разум должен мне подсказать как правильно.
вроде руки не из джёппы, сам все строил дома и ремонтировал. но посоветоваться хочу.
в приложении схема того самозахвата, который я планирую сделать по весне) про юридическую сторону не надо, люди в курсе, все будет нормально.)
а теперь собственно сабж.
участок на текущий момент находится ниже уровня дороги на 30-40 см. сразу скажу, что насыпать полметра я не буду, сделаны вьезды, дорожки, парковки, газоны, беседки и прочие прелести, которые засыпать нет никакого желания. есть желание передвинуть забор на 3м, местами на 3,5 метра в сторону дороги. вдоль участка, 100 метров, проходит дренажная канава, она ровно до середины участка всегда пустая и сухая, а после вьезда на участок - вода стоит. вода, потому что у соседа пожарный водоем на участке и наверное канава имеет там больший уклон или глубину, разведку не делал еще. есть желание, углубить канаву, положить на дно геоткань, пропускающую воду естественно, у меня такая под стоянкой и под дорожками стоит, далее перфорированную трубу, завернутую в ту же геоткань, затем засыпать либо песком и поверх грунтом в ровень с участком, либо щебнем, а сверху песок и грунт. и поставить забор. самое сложное - это поставить забор что б не упал. я склоняюсь к винтовым сваям, но дороговато будет или же к буру, т. е. если засыпать песком, то пробурив хоть 2 метра воткнуть трубу, засыпать, затрамбовать, в нее же можно и бетона потом залить. для крепости. затем приварить направляющие и вешать забор. забор планирую двусторонний штакетник, с расстоянием между штакетами 5-6см. в моем представлении стоять будет.
так же есть желание сделать откатные ворота при тех же тех. условиях.
мозгуем.
Тип файла: doc забор.doc (51.5 Кб, 48 просмотров)
ромус вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
