Старый 15.01.2014, 22:34   #1
dmkorepanoff
Марка: Jeep grand Cherokee zj 4L '95
Exclamation Еле дует
Подскажите, имеется grand zj 4l. Мотор печки крутится, скорости работают, а воздух еле дует на стекло и не дует в других положениях. Иногда проблема пропадает и все работает хорошо, как и должно быть. Еще покрываются инеем трубки кондиционера под капотом и корпус отопителя в ногах пассажира. Куда смотреть? Кто подозреваемый?
dmkorepanoff вне форума
Старый 15.01.2014, 22:37   #2
датчик низкого давления - это про иней
ну и наверное испаритель инеем покрывается поэтому не дует - правда информации малавато. в каких положениях пропадает
климат стоит или нету его и тд и тп
Старый 15.01.2014, 22:43   #3
dmkorepanoff
Климата нет, примитивный кондиционер. Прогреваю машину, соответственно сначала положение - стекло, потом переключаю в положение ноги-лицо и все, не дует никуда, мотор крутится также, из под мотора чувствуется холодный воздух, место у пассажира слева горячее, ближе к двери пассажира все в инее.
Старый 15.01.2014, 22:46   #4
попробуй во время прогрева не ставить на стекло - ставь просто в ноги - как прогреется переключи на стекло.И ещё проверь компресор всегда работает когда положение на стекло или отключается временами. те то вкл то выкл примерно по 10 секунд
Старый 15.01.2014, 22:50   #5
dmkorepanoff
Спасибо, завтра с утра попробую. Компрессор по ходу не отключается, болт регулировочный под датчиком свободно ходит туда сюда, не затягивается.
Старый 15.01.2014, 22:50   #6
DanZL
Аватар для DanZL
А стекло холодное не бабахнет - если горячий воздух на него пустить??? Я бы не советовал.
DanZL вне форума
Старый 15.01.2014, 22:52   #7
dmkorepanoff
Еще замечал - трубка из расширительного бачка холодная всегда раньше антифриз уходил куда то а теперь на месте стоит
Старый 15.01.2014, 22:52   #8
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от dmkorepanoff Посмотреть сообщение
В положении обдув стекла или стекло+ноги, кондей работает всегда. Даже если выключен кнопкой.
DanZL вне форума
Старый 15.01.2014, 22:55   #9
dmkorepanoff
Такое ощущение что заслонки не работают, но они вроде не электрических а вакуумные, если я правильно понял
Старый 15.01.2014, 22:55   #10
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
не знаю у меня нелопается
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
