Старый 15.01.2014, 18:08   #1
andr_vl
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
По умолчанию нужна помощь с датчиком коленвала
Всем привет!
Суть вопроса такова поменял я ДПКВ, в силу старости и немощности предыдущего. Да вот новый датчик с разъемом овальным, а старый разъем был с круглым.
В силу того что старый разъем со стороны двигателя не контачил путем, я поставил обычный трехконтактный разъем (мама папа) от жигулей. Распаивали все согласно тому как было.
Но машина не завелась. Блок выдает ошибку 11 (не видит ДПКВ).
Провода перетыкали методом тыка по разному. Со стороны двигателя прозвонили до мозгов проводку, все приходит.
Там получается три провода:
1. Минус
2. 8 Вольт с мозгов
3. Информационный с датчика
Вопрос, как идентифицировать эти три провода на самом датчике если фишка срезана?
Вопрос 2, еще кто ходил в кружок радиолюбителей поясните немного...
в библии написано про проверку датчика коленвала: Подсоедините омметр к выводам B и C. Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если омметр будет показывать низкое сопротивление - замените датчик.
так вот я ставлю мультиметр в диапазон 20К (так как другого диапазона на моем мультиметре нет в этих пределах), ставлю на контакты и получаю циферку в 13,2 кОм...
данное показание является бесконечным как написано в библии или нет? датчик мертв или жив?
andr_vl вне форума
Старый 15.01.2014, 18:12   #2
andr_vl
кстати все пишут что снимать датчик трудно, мне так не показалось ибо с ямы это заняло минут 15, ну и вот такую приблуду насостыковывали для демонтажа и монтажа...
andr_vl вне форума
Старый 15.01.2014, 18:46   #3
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
Скорее всего помер он у тебя
Sergo1986 вне форума
Старый 15.01.2014, 18:50   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Бесконечное сопротивление--это вообще его отсутсвие-как будто контакты разомкнуты
volgarik34 вне форума
Старый 15.01.2014, 19:07   #5
sokol76
Аватар для sokol76
По твоему описанию датчик жив . Т.к. у тебя больше 10 и при положение одо метра 10 одо метр уйдет в безконечность
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2014, 19:21   #6
andr_vl
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
вот и я о том же... значит надо как то опознать проводки выходящие с датчика, т.е. какой куда...
andr_vl вне форума
Старый 16.01.2014, 09:11   #7
andr_vl
вот картинка с автограда, с разъемом датчика, тут три контакта А В С
1. Минус
2. 8 Вольт с мозгов
как узнать кто из них кто?
andr_vl вне форума
Старый 16.01.2014, 09:12   #8
andr_vl
есть ведь электрики на форуме
andr_vl вне форума
Старый 16.01.2014, 09:45   #9
Сообщение от andr_vl Посмотреть сообщение
кардан передний откручиваешь и руками с ямы подлазишь. ставишь когда ооочень акуратно - если болт в окно провалится акпп снимать будишь.
Старый 16.01.2014, 09:48   #10
andr_vl
ничего я не снимал, ни карданов нихрена...
там рука и так прекрасно заходит сбоку, чтобы придержать болт в момент наживления...
мне бы с контактами помог бы кто разобраться, а то из за казалось бы пустятка машина второй день стоит
andr_vl вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
