Старый 15.01.2014, 12:47   #1
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Sell Запчасти на Zетку
Продам кое какие запчасти на ZJ.
1. Шрусы с полуосями по 2500р.
2. Тормозные суппорта передний левый CARDONE 2500р.
задние CARDONE по 3000р.
3. Главный тормозной цилиндр CARDONE 4600р.
4. Шланги тормозные по 600р.
5. Передняя ступица 2500р.
6. Есть помпа на 4,0L (производителя не помню) без прокладки и упаковки 1000р.
7. Крестовины карданов по 500р.
8. Демпфер рулевой Rancho RS5401 2000р.
9. Радиатор для 4.0L SAT 3000р.
10. Подшипники задних полуосей по 700р.
11. Немного сальников.
12. Прокладка поддона двигателя 4,0L оригинал 1500р.
13. Сошки рулевые: одна новая неоригинальная и одна б/у
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 15.01.2014, 13:05   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Номерки полуосей скинь.
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 15.01.2014, 13:29   #3
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
левая INTERPARTS CH822603A
правая CONCORD CV1-0010
Старый 15.01.2014, 14:01   #4
yakobson
Аватар для yakobson
шлангов сколько всего и куда перед-зад?
можно с партнамберами
yakobson вне форума
Старый 15.01.2014, 14:16   #5
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Шланги все
перед BENDIX 78125, 78126
зад RAIBESTOS BH380225, BH380226
и помоему даже центральный задний был. Но надо в гараже глянуть.
Старый 15.01.2014, 14:24   #6
yakobson
Аватар для yakobson
предложу 1000 за 4 шланга
yakobson вне форума
Старый 15.01.2014, 14:35   #7
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
самый минимум это 500р. за шланг.
Старый 15.01.2014, 15:05   #8
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Есть ещё редуктор рулевой. Была трещина у нижнего уха. Редуктор разбирал, отдавал сварщику. Потом собрал. Насчёт люфта не скажу. Сальники и подшипник на валу сошки поменял на новые. Клапанный механизм не разбирался, я его целиком вынул, а после сварки вставил. 3000р.
Последний раз редактировалось Valerius; 15.01.2014 в 15:09.
Старый 16.01.2014, 11:53   #9
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Есть ещё кое какие запчасти для ДВС 4L.
1. Болты ГБЦ новые оригинал J4007308-7шт.
6035516-7шт. по 300р. за шт
2. Штанги толкателей клапанов новые оригинал MOPAR 33002986 - 12шт.
по 200р. за шт.
3. Шкив коленвала новый дубль DORMAN 594018 2500р.
4. Гидрокомпенсаторы оригинал MOPAR 53010574AB - 9шт.по 900р.
и дубликат FEDERAL MOGUL (SEALED POWER) 5шт. по 220р.
5. Комплект вкладышей распредвала оригинал MOPAR 04636985AC 800р.
Последний раз редактировалось Valerius; 16.01.2014 в 11:56.
Старый 17.01.2014, 11:59   #10
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
подниму
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
