Старый 09.06.2010, 22:51   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Компрессор кондиционера XJ 89 г.
Привет,
Дошли руки до кондиционера.. Сегодня попробовали включить компрессор.
В общем муфта шелкает.
При включении тарахтит как-то так глухо и из одного патрубка идет как-бы дымок чтоль и летит что-то типа масла (янтарного цвета).
Насиловать не стали - выключили.
Вопрос. Он живой? Тарахтенье - это к чему?
andreyLunev вне форума
Старый 09.06.2010, 22:57   #2
эт смотря что за тарахтение.
Попробовать надо на муфту дать 12 вольт и ,без ремня покрутить рукой - может потшипнику кирдык.
Или не подавая - за фиговинку спереди ...за кругленькую...
Старый 10.06.2010, 07:55   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Тарахтит.. ну как дизель-генератор чтоль :) так это тых-тых-тых
Звона и металлических призвуков нет.
Попробую покрутить (тока как его крутить-то, ремень снимать?)
Старый 10.06.2010, 08:36   #4
Если пых - пых - пых ...то это он так воздух качает.
Покрутить спереди за кругленькую штучку - которая ,при выключеной муфте не крутится.
Старый 10.06.2010, 08:39   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Ok. Попробую..
Старый 28.06.2010, 13:31   #6
KOTishe67
Марка: XJ,1988,4i,242, мост гранда с LSD
Дымок и прочая дрянь у меня тож летит т.к. компрессор (у меня) забирает воздух не из коробки фильтра напрямую, а из тройника куда приходят газоотводные трубки. Только кондея у мя нет, к выходу подключены дудки (причуды прежнего хозяина).
KOTishe67 вне форума
Старый 28.06.2010, 23:40   #7
remonter
Уменя тоже тарохтит, но ничего, кондей работает!
без газа не крути долго, запоришь! Газ в системе масло циркулирует!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 16.04.2011, 11:52   #8
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Парни, сталкивался ли кто с цоконием муфты кондиционера? Машина пол зимы отстояла на улице (ремонт был), сегодня услышал что цокает чтото, вроде как звуки с муфты кондиционера, при увеличении оборотов явно быстрее и громче, даже слышно в салоне в районе 2000оборотов. Сказали возможно нету фреона, из-за этого может быть? Завтра планирую поездку на 600км ((
Звуки похожи на легкое частое потрескивание, с оборотами увеличивается.
Hertz вне форума
Старый 16.04.2011, 11:54   #9
капот подыми и посмотри цоканье связано с включением муфты насоса кондиционера
Старый 16.04.2011, 12:00   #10
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
все время потрескивает, возможно не муфта а сам компрессор (не шипко в теме) тот что внизу под генератором ближе, тот что постоянно вращается.
Hertz вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
