Старый 13.01.2014, 19:08   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
Unhappy Нет давления жидкости в двигле 4 л
Всем привет , всех с прошидшими ......... (как же они достали то........ ПРАЗДНИКИ)
Ребята нужна помощь - совет
У друга нет давления жидкости (тасол , антифриз)
дело происходило так:
1. загнал друг своего гранда к очень умному человеку .....
2. этот человек снимал головку для замены колпачков масленых , и для своего удовлетворения , посмотрел что есть в двигателе
3. после того как он собрал всё обратно ......
а. Не стало давления
б. я считаю что из-за этого давления не стал включаться редуктор газа (4 поколения)
4. печка стала дуть совсем чуть тёпленько
ВОПРОС :
Что мог сделать этот умный человек с двиглом 4л ?
за ответы заранее спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:09   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
воздушные пробки в системе охлаждения.
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2014, 19:13   #3
RIYAN
Аватар для RIYAN
не поверишь , выгоняли как могли , и нос задирали и на холодную ...... заливали нет давления хоть к бабке не ходи
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:18   #4
Либо завоздушена система'либо прокладку не прожал должным образом'печка не будет греть'т.к.газы.Бошку не надо было снимать для замены колпачков.
Старый 13.01.2014, 19:21   #5
RIYAN
Аватар для RIYAN
даже если завоздушило ........ то давление всё равно должно быть иль я ошибаюся , у меня на бешке при прорыве патрубка , выгнало всю жидкость . При заливе новой жидкости , заваздушило систему , да так что жидкость обратно полезла через верх
а здесь вообще ни каких перемещений , такое впечатление что помпа не крутит ...
но... если б она не крутила то грелся бы двигатель , а так всё в норме
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:22   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
дельный совет
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:25   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Был такой прецедент: поставили новую ОРИГИНАЛЬНУЮ помпу Мопар, отъехали от Москвы и мотор закипел. Замена термостата и его удаление результата не дали. Перепробовали всё. Помогла неоригинальная помпа. У оригинальной оказался дефект: провернулась крыльчатка на её оси, та, что унутре...
Грин Фрог вне форума
Старый 13.01.2014, 19:35   #8
RIYAN
Аватар для RIYAN
я вот тоже на это грешу , блин ........ тоже была такая ситуация на газеле у меня закипела ......
Температура то в норме у него , спасибо за ответы вскрытие покажет
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 20:40   #9
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Нет давления жидкости в двигле 4 л
Температуры нет вот и давления нет.. Или термостат/помпу заменили или промыли систему.. У меня на обоих грандах температура всегда 92 и патрубки легко прожимаются, пробку с радиатора снимаю спокойно на работающем. Но если на дорестайле в июле застрять в песках то температура лезет за сотню(виска на помпе слабая совсем, карлосон никогда не воет) и вот пожалуйста - давление есть! А рестайлу с исправной виской пох., температура меньше ста и давления нет. Да и зачем оно мне, радиаторы рвать? А вот почему печка не греет, это др. вопрос..
Палыч вне форума
Старый 13.01.2014, 21:01   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
вот здеся я с вами не соглашусь , у него гранд 4л , 93 г, и меня 4л, 94 г ,(скажем так двигатели практически ни чем не отличаются ) после запуска движетеля у меня , давление создаётся , что на патрубок нажать с трудом можно ........
по поводу темприче , у него она держится в норме , я просто выразился в других надписях не правильно , а может и правильно но : речь шла о перегреве двигла
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
