Старый 13.01.2014, 14:56   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Лифт на l200- ктонибудь сталкивался?
Приветствую форумчане, ктонибудь сталкивался в лифтом на mitsubishi l200 new? У меня друг купил такую машину и хочет поставить 33 колеса. Готовые комплекты Iron man стоят нереально дорого (50к+), да и на качество многие жалуются. Искал информацию на профильных форумах но везде инфа разная. Хотелось бы услышать о отзывы рессорах "Гефест"- сколько они реально лифта дают? И про переднюю подвеску что лучше поставить на данный момент думаю аммы Koni Heavy Track (написано что они регулируемые но я не понял что там регулируется)+ пружина Iron man стоковой длинны + проставка 2-3 см(она даст лифт 5-7 см соответственно) и можно на этот аморт воткнуть пружину которая идет под лифт +5 см или аморт так работать не будет? при лифте 5см+ нужна проставка под шарувую? И стоит ли задирать морду подвеской более чем на 5 см (шрусы не помрут?) или лучше добрать боди лифтом
Заранее спасибо за ответы
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 13.01.2014, 16:46   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Л 200 не видел, но приезжал Паджеро спорт задранный "почти в космос", при внимательном осмотре ничего супер навороченного не увидел, просто за счет проставок подняли кузов над рамой и поставили побольше колеса. Так же и друг у меня задрал ТЛК80 - поднял кузов относительно рамы.
kalina вне форума
Старый 13.01.2014, 16:53   #3
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Да, у меня сосед 32 поставил просто после бодилифта
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 13.01.2014, 16:55   #4
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1495 классика. У меня щас Элька, на 100 тыс. сломались рессоры. С гефестом обломился,пришлось купить ОМЕ австралийские,**** не кисло так поднялась.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 13.01.2014, 17:04   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
32-е на л200 лезут в базе.
Я бы ими и ограничился.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 13.01.2014, 17:29   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Мы лифтовали над рамой +8см и подвеску +2". Но колеса были 32"
Грин Фрог вне форума
Старый 13.01.2014, 20:18   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
А на подвеску какой комплект ставили?
И еще вопрос: как качество аммов и пружин таф-дог?
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 13.01.2014 в 21:00.
Smirnoff вне форума
Старый 12.02.2014, 00:23   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
а еще пневмоподушки можно под рессоры ! )))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 13.01.2014, 19:07   #9
Ворчун
Аватар для Ворчун
свыше 33х колёс возите с собой(если на дальняк" запасные ступицы ;)
пЫсЫ не экономте, купите нормальный комплект!
Ворчун вне форума
Старый 13.01.2014, 20:13   #10
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Есть проставки между кузовом и рамой и по 10см, но хз что они за собой потянут, к примеру будут ли ходить нормально рычаги коробки, раздатки, хватит ли рулевого вала, хватит ли тормозных трубок, тем более подвеску стоковую на л200 лучше сразу поменять- заднии рессоры у многих ломаются, передние аморты очень хлипкие
Нормальный комплект подходящий по высоте нашел только Айрен мэн- а на него много жалоб- рессоры уже через год неслабо просаживаются и аммы не особо качественные (задние к примеру за 6к мне вообще не понадобятся тк туда встают от газели, а на перед KONI за теже деньги с лучшим качеством), поэтому и хочу собрать все сам по кускам. и по деньгам получается не 50к+ а около 30
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
