Старый 13.01.2014, 11:14   #1
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
По умолчанию Плохо крутит стартёр на горячую :(
Случилась вот такая трабла.
Началось как-то внезапно - поехал в магазин, вышел примерно через 40мин. , ключ на старт, а в ответ тишина, причем напруга проседает. Перемкнул реле стартера - нулевой эффект. Полез под машину, смотрю провода все на месте и прочно прикручены, но сам стартер немного шевелится (один из болтов с сорванной резьбой). Вылез за ключами и от безысходности опять включил запуск - двиг. бодро завелся. Ну, думаю, масса плохая из-за люфта, дома всё протянул и успокоился. Несколько дней ездил без проблем, а сегодня приехал на работу, заглушился, потом решил перепарковаться, а стартер еле крутит, как при дохлом аккуме (он новый), так и не завелся.
Вот нарыл такую фразу:
Если на горячую крутит плохо (а это бывает довольно часто)- втулки смотри...
имеются ввиду втулки стартёра?
а может ещё, что известно по этой проблеме?
Лифтёр вне форума
Старый 13.01.2014, 12:03   #2
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
У меня из-за бендикса было похожее.
Sablin вне форума
Старый 13.01.2014, 12:05   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
взял на заметку.
Лифтёр вне форума
Старый 13.01.2014, 13:18   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я столкнулся с таким сразу после приобретения жипа. Втулки стали овальными + щетки кончились + втягивающее + куча гомнолина в стартере. Короче, лечение "по интернету" тут неуместно - надо полностью разбирать стартер, возможно просто щетки кончились.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.01.2014, 13:23   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Щас завелся на холодную.
С волнением жду вечера, когда надо будет ехать домой.
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Ну здрасте! Лечение по интернету - это наше фсё.
Последний раз редактировалось Лифтёр; 13.01.2014 в 13:25.
Лифтёр вне форума
Старый 13.01.2014, 13:41   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Щетки на стартере глянь .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.01.2014, 14:30   #7
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
+1
так же было. Иногда помогает ..бнуть молотком не сильно по стартеру, начинал крутить. Вылечилось заменой щеточного узла. Есть номерок но для 5.2 (250 рублей)
Fedor33 вне форума
Старый 13.01.2014, 19:50   #8
Анрей
Марка: ZJ,5.2,93г.
Скорее всего щетки + гомнолин! Неделю назад так же порыл форум, насмелился вскрыл стартер, вычистил,поставил щеточный узел (старый в руках рассыпался)Пока работает без нареканий.А еще узел поставил от Чебоксарского каково то,родной пока заказал, жду.
Андрей
Анрей вне форума
Старый 13.01.2014, 20:47   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Завтра намечено вскрытие.
Лифтёр вне форума
Старый 14.01.2014, 00:37   #10
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Не грех сначала напряжение проверить на втягивающем(вход/выход) и корпусе, а то может с проводами проблема, а вы на стартер время терять будете.. Хотя ему ревизия не помешает..
Палыч вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
