Старый 13.01.2014, 09:53   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию непонятка
приветствую всех. можел ли пробуксоввывать раздатка? или спобна ли она каким то образом влиять на акпп в плоть до пробуксовки? дело в том что стояла 231рк и все было норм . потом заменил ее на 231HD с машины 2003г в. и вот еду я значит примерно 90км ч и ни с того ни с сего у меня машина как бе в нейтраль. обороты подскачили а машина не едет . но как только машина остановиться все снова впорядке. и так может происходить до бесконечности . понимаю что возможно акпп пришла и все таки может что то другое так как все началось слазу после замены рк. машин гранд 95г 4л 42ре
Морозов 163 вне форума
Старый 13.01.2014, 09:59   #2
Николай Пименов
У раздатки у самой есть нейтраль вообще-то.
90 - это сейчас при текущем состоянии дорог в Самаре с подключенным мостом передним? Или всё же на заднем?
Николай Пименов вне форума
Старый 13.01.2014, 20:07   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
на заднем! офф еще не пробовал на ней
Старый 13.01.2014, 20:13   #4
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
самодиагностика акпп указала ошибки 12 и 13 . получается из за датчика скорости модет такое быть !!??
Старый 13.01.2014, 20:18   #5
PendalFF
может по идее, мозгам-то надо как-о давление модулировать
PendalFF вне форума
Старый 13.01.2014, 22:59   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
в рк тоже ведь датчик скорости и на акпп так или только один ?
Старый 13.01.2014, 23:43   #7
PendalFF
скорость выходного вала видно а скорости колес - нет
дальше обьяснять?
PendalFF вне форума
Старый 14.01.2014, 00:02   #8
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
неа .
Старый 14.01.2014, 07:22   #9
Датчик скорости на овердраве, для включения 4 ой передачи.
На РК основной датчик скорости.
Старый 14.01.2014, 20:25   #10
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
по ходу глючит именно тот что на рк
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
