Старый 12.01.2014, 10:39   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Question Снимаем стартер на 2,5VM
Знал конечно что итальяшки в плане технических решений еще те извращенцы, но узрев стартер красиво запрятанный за выпускной трубой.
Я так понимаю что без ямы или подъемника, ну или козлов ловить особо не чего или же всетаки есть секрет али ловкость какая?
Комрады, поделитесь опытом съема стартера.
cheshire вне форума
Старый 12.01.2014, 10:55   #2
откручивай коллектор - залазий на движок и со стороны моторного щитка - там торкс (какой не помню) болты по моему 7 штук. и снизу трубу от колектора тоже открути - или болгаркой 2 болта - у меня подломались. колектор достаешь и откручиваешь гайки от стартёра 3 шт по моему ))) одну обратно не завернешь)))
тот колектор который на выхлоп а не тот который между турбиной и гбц (там ваопще веселье - но он не нужен ))))
Старый 12.01.2014, 10:56   #3
погоди а чего случилось та?
Старый 12.01.2014, 11:22   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F0%F2%E5%F0
Старый 12.01.2014, 12:09   #5
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Недавно пришлось второй раз снимать стартер - у нового стартера рассыпался редуктор, отходил 2 года. Уже было проще, коллектор не снимал, снял клапан ЕГР, турбину и выхлопной патрубок, ну и естественно все шланги чтобы не мешали, на всё про всё день потратил. Единственная сложность открутить две дальних гайки турбины, нужен спецключ на 12 буквой Г, сварили из двух ключей. Сам стартер снимается и ставится за 15 мин. Редуктор взял со старого , родного стартера.
У новых стартеров в редукторе обойма внутренних шестеренок пластмассовая, вот она и износилась и развалилась в хлам, хотя стартер я никогда не насиловал, машина заводится с полтыка в любой мороз.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 12.01.2014 в 17:39.
Леонидыч вне форума
Старый 14.01.2014, 08:40   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я когда снимал,откручивал только бачёк расширительный и шланги которые мешали.Турбину и всё остальное по выпуску не трогал. Сначала откручивал крепёж стартера на торце(там по моему пара болтиков) потом было самое интересное-откручивание трёх болтов,один ставить не стал , так на двух и езжу.Яма не нужна,хватает клиренса чтоб подлезть.Да, самое главное сначала снять провод питания и втягивающего. Первый раз работа заняла часов5.
дядявадя вне форума
Старый 14.01.2014, 10:45   #7
FatFox
Всегда завидовал людям, у которых суставов в руках больше чем у всех остальных)
FatFox вне форума
Старый 14.01.2014, 22:22   #8
4erokez
Марка: 2.5 tDi
Недавно снимал - геморой еще тот. Часа за три справился. Снимал с ямы, откручивал выпускной коллектор снизу, использовал три удлинителя с трещеткой; открутил верхний рычаг - так намного удобнее - появляется место для маневра. Два болта крепления стартера открутил легко (те которые ближе к пассажирской стороне), с последним помучился довольно долго - собрал метровый ключ из удлинителей и ч/з минут 15 яростного мата - открутил. Самое главное - открутив стартер не выдирай его силой, иначе сломаешь датчик давления масла (не повторяй чужих ошибок) он сделан на 2/3 из пластмассы, разъем на этот датчик идет в одном пучке с проводами на втягивающеее реле стартера.
4erokez вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
