Старый 11.01.2014, 22:21   #1
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
По умолчанию Стук похоже гидрик 4.0
Всем салют. Подскажите может кто встречался. От капиталенный двигатель. Пробежал 2000 км. Начал замечать стук похожий на не отрегулированный клапан. На холостых не слышно. При наборе оборотов проявляется. В блоке со стороны трамблера. Масло 5w40 shell. Сегодня снял крышку клапанов и увидил, что все рокера наполнены маслом предпоследний на 6 цилиндре пустой. Снял их продул штанги оказались чистыми. После того как поставил их на место, попробовали покрутить стартером и почему то из последнего коромысла струей а из остальных ничего. Потом собрал и завел открыл масло заливную крышку, все таки остальные наполняются. Гидрики ставил sealed power. Масло насос новый Mopar Hv. (Давление на горячую, на холостых ниже 3,5 не падало. ) Подскажите что не так?
WitozzKZ вне форума
Старый 13.01.2014, 12:09   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
такая же беда и гидрики теже. только пробег после капиталки 25тыков но стучять начял примерно после тыщи. вывод буду срывать бошку и ставить нормальные комп камс с пендосии закажу. силит павер говно уже неоднократно замечял за их железками
bezalutii вне форума
Старый 13.01.2014, 18:36   #3
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
у меня на 3тыщ после капитаки вообще один рокер высох, два раза крышку снимал, один гидрик разработал, но все равно стук слышен. Гидрики оставлял старые, разобрал, промыл, разработал, думал лучше новых будет, ан нет..
кинте сылочку на кормальные гидрики из пендосии
Дым вне форума
Старый 13.01.2014, 21:58   #4
bezalutii
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...2&_sacat=33612 выбирай
Старый 14.01.2014, 10:02   #5
WitozzKZ
Заказал прокладки и 2 гидрика. Как придут вскрою мотор отпишусь в чем была проблема.
WitozzKZ вне форума
Старый 14.01.2014, 12:02   #6
bezalutii
надо было сразу все заказать. потом будеш из-за другово гидрика башку снимать
Старый 15.01.2014, 18:04   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Аналогично с аналогичными гидриками. Снимал бошку уже 2 раза. И разбирал их и собирал и распредвал новый и штанги и рокера новые хз что ему не нравиться. Стук похож на вот этот
Neiron вне форума
Старый 16.01.2014, 14:08   #8
bezalutii
возможно это стук распредвала. фкладышы подтёрлись. хотя не уверен, мож ещё в башке гемор есть типав карамысла клапана во втулках
Старый 16.01.2014, 16:15   #9
Neiron
Аватар для Neiron
коромысла, распредвал, гидрики и штанги новые. Во втулках люфта нет. гидрики sealed power. видимо в них то и проблема(
Neiron вне форума
Старый 17.01.2014, 23:47   #10
bezalutii
да скорей всего гидрики. сам с ними столкнулся
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
