Старый 11.01.2014, 09:42   #1
Veron
Марка: jeep wj 3.1
По умолчанию Плохо заводится на холодную
Машина Jeep zj 94 года, двигатель 4.0.
Езжу на нем более 2-х лет всегда заводился хорошо. Приехал в деревню, сутки машина постояла, на утро на улице было -7 градусов, начинаю заводить ни одной вспышки, с нажатой педалью газа тоже самое, посадил аккумулятор и залил свечи. Затем выкрутил, просушил свечи и подзарядил аккум машина нехотя но завелась. Затем такая же история повторилась в Москве.
MAP сенсор, свечи, высоковольтные провода и аккумулятор практические новые.
Почитал весь форум похожей темы не нашел.
Проверили в гараже: Check гаснет сразу, искра есть, давление бензина в рампе более
3х атмосфер. На теплый, горячий мотор заводится хорошо.
Ребят подскажите куда копать дальше может датчик какой нибудь?
Заранее спасибо
Veron вне форума
Старый 11.01.2014, 12:20   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
самодиагностика что говорит?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.01.2014, 15:38   #3
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Ошибки 12, 13, 14 но это я вчера снимал трубочку с map и фишку. Мотор на это реагирует
Veron вне форума
Старый 11.01.2014, 15:59   #4
Компресия какая?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
что может быть:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/map.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
Старый 11.01.2014, 16:11   #5
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Компрессию не мерял. Двигатель работает и тянет также, масло не ест, расход бензина не изменился.
Veron вне форума
Старый 11.01.2014, 16:28   #6
фарсунки промой - был случай что они тупо заливали - протекали - промывка устранила эту проблему
Старый 11.01.2014, 17:40   #7
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Забыл написать форсунки промыл Винсом. Стала ехать веселее. Запуск не изменился. Завтра куплю датчики поменяю отпишусь. Главное завестись а-то холодает вроде :)
Veron вне форума
Старый 13.01.2014, 12:44   #8
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Если ездишь на газе, может травить клапан отсечки газа, за ночь накопится газ в цилиндрах, а заводится на бензине. Газобензиновую смесь хрен заведешь, пока не "проветрится"
ask7 вне форума
Старый 13.01.2014, 13:20   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
...или свечи мертвые.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.01.2014, 07:57   #10
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Smile
Всем большое спасибо. Отдельное спасибо Есику. Поменял крышку распределителя зажигания, катушку, датчик температуры воздуха (mat), бенз.фильтр. Пропшикал карб.клинером отверстия во впускном коллекторе где вставляются трубочки, когда завелся дыма было очень много. На улице сегодня -11, завелся без проблем. Грешу либо на катушку или на датчик (mat).
Если нужна помощь по стоматологии обращайтесь 89265768404 Виктор.
Еще раз всем спасибо и с прошедшими праздниками
Veron вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
