Старый 11.01.2014, 01:08   #1
CaptainSnaill
По умолчанию Не работает шкала температуры двигателя на 2.1 TD. Куда смотреть??
Всем привет. Проблема описана в названии. Подскажите, где находиться датчик температуры на двигателе 2.1 TD?? Заранее благодарю!)
CaptainSnaill вне форума
Старый 12.01.2014, 00:40   #2
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
А у меня работает до первой риски, тоже интересно куда копать
Vnedorog вне форума
Старый 14.01.2014, 21:35   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Алексей77 вне форума
Старый 15.01.2014, 00:44   #4
CaptainSnaill
Алексей, большое спасибо!) но с телефона на фото ничего не видно. Можете попробовать описать, где его искать!) заранее спасибо!)
Старый 15.01.2014, 11:30   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Если я правильно понял - это проводок под термостатом уходящий на фото вправо.(так сказать центр композиции;)) Датчик в корпус термостата ввинчен.
У меня к стати тоже своеобразно показывает, пока прогревается до 90 ползет, как прогреется начинается следующее-плавно поднимается до 110(в жару в пробках) потом резко падает обратно в 90, и так циклично. Да это на ходу, на холостых стоит на месте в районе 70-80.
Зы у меня электрокарлсон- может когда он включается стрелка падает.
ska вне форума
Старый 15.01.2014, 19:18   #6
Алексей77
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Да это он (датчик) , а в право провод от него отходит .
В твоем случае может и термостат подклинивать , у меня раньше так было . А на ходу температура росла из-за радиатора , соты изнутри забиты были .
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
