Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
Всем привет. Под новый год "КУПИЛ" (обменял ваз 2112) гранд чероки 1995г 5.2. дорестайл. Всё вроде внорме, но сегодня ехал по мосту (на подъёме) загорелся чек и плавно заглох успел перестроиться в крайний ряд и встал, думал бенз закончился (глючит стрелка показаний). Сбегал до заправки, залил 15 литров не завелась = ((. стартёр крутит чек горит. На галстуке дотащили до гаража, уже там снял свечу искра не идёт( что может быть ещё. проверить ключём не получается чек не мигает (машина просто из 2-х собрана и незнаю как всё подключено). у кого была похожая ситуация? что делать?
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если включить зажигание, слышны ли щелчки реле из монтажного блока под капотом? Мозги в этой машине оживают, если всё исправно, при поступлении к ним сигнала от датчика положения коленвала. Если он мёртв, а такое случается, надо его менять. Неудобно, а что делать...
И добрый совет: не бери неоригинал или б.у. |
#5 | |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
попробуй самодиагностику провести
#7 | |
Я щас датчик отключил и подключил чек погас и загорелся снова, значит проблема в нем (наверно). хотелось бы знать где его можно приобрести. п.с. а самодиагностика на механической бортовой панели прокатыает?! (пробег не на дисплее а цифры крутит ) |
#8 |
Наверно не верно.
Делай диагностику - у тебя может быть проблема не в ДПКВ а мозг неисправен (тоже частый случай)
#10 |
