Старый 09.01.2014, 11:13   #1
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
По умолчанию Вода сзади в багажнике.
Собственно устал уже бороться :( Вода появляется в левом углу (там где крышка в обшивке) и оттуда начинает течь по всему багажнику. Сейчас положил туда тряпку и периодически выжимаю её. Хлопушка рестаил. петли сверху промазал герметиком. снял слева воздухозаборник и решетку по краям тоже промазал герметиком. Куда ещё смотреть и что пролить герметиком?! p.s. вода появляется даже когда машина стоит, поэтому попадание через возможные дырки снизу исключено.
piton258 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:20   #2
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
резинка уплотгительная ,через нее течет...ну или через стекла боковые...
bmw518 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:31   #3
piton258
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
резинка практически новая. а где и как может течь через боковые стёкла?! была мысля по поводу стекла, но так и не понял, как снять наружный уплотнитель?
piton258 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:36   #4
За стеклом решетка вентиляции салона, про нее не думал?
Старый 09.01.2014, 13:41   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Сними обшивку багажника и по наблюдай, чего голову то ломать.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:48   #6
piton258
думал. я про неё в первом сообщении написал. вчера её снял и промазал там всё.
piton258 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:49   #7
piton258
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
да вот пожалуй на выходных и займусь этим. Просто интересно, как снять накладку на боковом стекле? (на фото выше обвёл красным)
piton258 вне форума
Старый 09.01.2014, 15:19   #8
piton258
А куда должна уходить серая трубка? Я её вытащил там, где проводка видна. получается, что вода по этой трубке стекает в угол кузова и оттуда уже просачивается в угол багажника и течёт дальше. по логике она должна выходить на улицу, но у меня там всё заделано.
piton258 вне форума
Старый 09.01.2014, 16:14   #9
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Трубка должна вставлятся в другую трубку, она как раз за лючком и выходит на улицу.
Стоит штатно на всех авто.
Старый 09.01.2014, 16:19   #10
piton258
во. уже интереснее. с улицы её скорее всего не видно? а поточнее можно местоположение? у меня там всё как-то пустовато. только провода и эта висящая трубка :( она под лючком или слева/справа?
piton258 вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
