Старый 08.06.2010, 23:05   #1
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
По умолчанию АКПП толчки при переключениях
Всем привет. В общем ZJ 94 г.в. при переключении авто получает пинок, когда посильней когда поменьше, в зависимости от интенсивности разгона, вопрос к чему готовиться (что к ремонту коробана я понимаю) и из-за чего может это быть, может можно это решить малой кровью?
pit-777 вне форума
Старый 09.06.2010, 11:35   #2
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Бывает масло надо сменить,и еще походит.
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 11.06.2010, 20:23   #3
pit-777
Аватар для pit-777
Желающих помочь как я вижу не нашлось.
pit-777 вне форума
Старый 11.06.2010, 21:47   #4
remonter
Сообщение от pit-777 Посмотреть сообщение
Может уже фрикцыоны подтёрлись и образовался повышеный зазор!(как варионт) а так смотреть нужно!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 11.06.2010, 22:46   #5
Первое что надо сделать промыть датчик давления.
Если конечно масло и фильтр чистые.
Старый 12.06.2010, 00:55   #6
I$KANDER
Аватар для I$KANDER
Марка: JEEP GCh ZJ 5.2
+100!именно он и был одной из причин в моем случае.но только одной из...
потом я бы перебрал плиту
I$KANDER вне форума
Старый 21.06.2010, 15:03   #7
pit-777
Аватар для pit-777
Спасибо, попробую промыть датчик.
pit-777 вне форума
Старый 21.06.2010, 15:21   #8
pit-777
Аватар для pit-777
Где находится сей датчик и что промывать?
pit-777 вне форума
Старый 21.06.2010, 20:33   #9
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Я вот тоже хотел спросить, у меня Grand WJ, насколько вообще должны ощущаться толчки при переключении на этой машине? У меня с 1 на 2 переходит с ощутимым мягким толчком, чем интенсивнее разгон, тем отчётливее. Остальные передачи включаются мягко, но тоже заметно. Что является нормальным?
Подводный охотник вне форума
Старый 21.06.2010, 22:52   #10
Более точной фоты не нашёл. Он в плите - та что снизу стоит. Её снять и там всё аккуратно промыть.Тока обязательно фотографируй всё - что б потом не запутатся.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
