Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
Здравствовать всем!
С праздниками, счастья, здоровья, хорошей степени сжатия и момента побольше! ![]() Собственно вопрос к людям у кого есть обоснованное мнение. Конфиг следующий: 1. 93 год, 5.2 (мозг деревянный) 2. впуск-выпуск есть, форсы сток 3. нагнетатель с доп. форсами (сейчас не работают) 4. ШЛЗ innovate стоит 5. куплен, но не установлен MSD programmable ignition control 6. куплен, но не установлен greddy e-manage ultimate все это дело сейчас едет, но естественно очень беднит если топнуть. Чем лучше всем этим управлять, чтоб все было хорошо? Взять полноценное что-то, заменить стоковые форсы и забыть про доп. форсы или ограничится субмозгом (greddy то есть) и им настроить доп. форсы? |
К Админу в темы сходи - он этим занимается.
Марка: cherokee XJ 2D
все зависит от того а есть ли настройщик?
простой способ поставить суб комп который знает о "бусте" и в нем подкорректировать карты топлива и зажигания...
С настройщиком беда... пока не нашел человека, который бы со знанием дела смог разложить все по полкам.
Информация кусочная... кто-то ставил такой субмозг на RX-8 там с ним были проблемы, постоянно сбрасывались карты... Отсюда и вопрос имел ли кто-нибудь "экпириенс" по настройке Турбо-Чирка? Как при данном раскладе будет оптимальнее сделать? Оставить на стоковой карте и играть доп. форсунками- для этого все есть, только подключить... затрат 0. Или найти что-то умное и совместимое в то же время, поменять форсунки и написать пару-тройку карт... что на 2-2.5 килобаксов вытянет. при одинаковом, ну или почти одинаковом результате выбор очевиден... |
#8 |
вообще в такой таблице указывается либо величина топливной коррекции, либо время открытия форсунки, либо ее расчетная производительность в пересчете на время открытия. в зависимостиот того, что было положено за основу расчета.
#10 |
А реально, если подцепить ГБО4 и вместо газовых форсунок прицепить бензовые, родные убрать и с них только сигнал получать. Запуск производить с "якобы газа". Еще бы конечно на бестраблерное зажигание перейти.
