Старый 07.01.2014, 13:41   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию ABS и педаль встает колом
Привет!
Gr Cher 5.2 1996г. рестайл
Такая вот беда приключилась.
Еду никого не трогаю, подкатываюсь к светофору,
1. Легонько жму на тормоз подкатываясь, машина тормозит
2. скорость падает
3. когда было около 20-30 кмч начинает дико стрекотать АБС и педаль встает колом
4. Давлю изо всех сил, а она будто уперлась во чтото и машина перестала замедляться. Остановился ручником.
Начал проверять - на скорости тормозит нормально, впол нормально, но когда скорость уже почти упала, то начинается - педаль колом иторможение прекращается под стрекот АБС.
Пока решил проблему тем, что вытащил реле ABS. Визульно проверил - все трубки целые, обрыва проводов нет, куда копать? Форум порыл, похожего не нашел.
Под замену блок управления АБС?
Последний раз редактировалось rith2; 07.01.2014 в 13:43.
rith2 вне форума
Старый 07.01.2014, 17:40   #2
платар
Аватар для платар
скорее датчик какой нибудь. Проверь - между датчиком и гребенкой не попало чего нибудь?
платар вне форума
Старый 08.01.2014, 13:11   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Скорее, загрязнение гребенки, нарушен зазор. Но какой именно датчик - только дилерским сканером можно понять.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.01.2014, 14:26   #4
Николай Пименов
Есть слушок, что ошибки АБС на рестайле можно не только дилерским, а полудилерским. Но лично не пробовал.
Ошибочный сигнал с датчиков абс конечно можно и без дилерского намерить, но нужен портативный осциллограф и много радиотехнического колдовства. Из банального - датчики можно тупо померить на целостность и равное сопротивление, но картины это не даст скорее всего.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.01.2014, 17:37   #5
TheTERMINATOR
Не даст, 100%.
Старый 09.01.2014, 12:25   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Такая же картина.Сопротивление датчиков мерил всё гуд,гребенки чистил,зазор выставлял.Толку никакого.Сколько ситуаций нехороших входе этих эксперементов произошло....Отлючил в итоге.Один раз мойку насквозь не переехал у мойщици вот такие глаза она отпрыгнуть успела.Раз тормозиш,два тормозиш все гуд потом педаль колом...пробить невозможно.
Последний раз редактировалось Бородатый; 09.01.2014 в 12:30.
Бородатый вне форума
Старый 09.01.2014, 17:50   #7
Lake_210
А кто нибудь догадался G-sensor махнуть? Из-за него такие вещи и бывают. По крайней мере у меня как раз из-за него и было.
Lake_210 вне форума
Старый 09.01.2014, 18:01   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
весьма разумно кстати
т.к. он и даёт инфо о том что машина почти остановилась
Хасковод вне форума
Старый 09.01.2014, 18:39   #9
TheTERMINATOR
Ага, только мозг АБС начинает реагировать на колесные датчики когда скорость снижается до 20 км/ч. Что и наблюдается у ТС. До Г-сенсора дело не доходит.
Старый 09.01.2014, 23:42   #10
Бородатый
Это что такое?
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
