Старый 07.06.2010, 21:34   #1
N I K
Аватар для N I K
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7 Limited 2002г.
Question WJ 4.7 Уходит антифриз
Доброго всем времени суток.
Сразу извиняюсь т.к похожая тема обсуждалась недавно но тут история немного другаяю
Так вот месяц назад решили съездить с семъей в деревню и в итоге чуть не вскипятил мотор,в общем смотрю температура начинает стремительно валиться к красной зоне.включаю на всю печку и обнаруживаю,что идет холодный воздух,глушу мотор открываю капот,антифриз в бачке на уровне мах,не много спустя открываю крышку радиатора а там сухо.В итоге долил в радиатор 1.5 л.антифриза и удалил воздух через болт,перегреватся перестал.Через 2 дня таже история,открываю радиатор-пусто,в бачке мах(причем максимум и в хол. и в гор.состоянии).Еще заметил,что двигатель стал медленней прогреваться.
Подскажите в чем проблема?Подтеков нигде нет,ни под капотом ни снизу,печка сухая,масло без антифриза,выхлоп нормальный.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
N I K вне форума
Старый 08.06.2010, 09:40   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Проверь масло в АКПП поменяй крышку радиатора и проверь шланг к расшир бачку незабит ли он после долива антифриза печка стала дуть горячим?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 08.06.2010, 18:40   #3
N I K
Аватар для N I K
Разве маслянная система АКПП и система охл.двигателя как то связаны?Масло в АКПП чистое и уровень в норме,шланг между радиатором и бачком тоже в норме,крышка радиатора новая.
N I K вне форума
Старый 08.06.2010, 18:43   #4
N I K
Аватар для N I K
....после долива антифриза печка начинает нормально функционировать
N I K вне форума
Старый 08.06.2010, 20:41   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от N I K Посмотреть сообщение
А как же, охлаждение АКПП идет за счет допрадиатора вживленного в основной. Оттуда же идет и подогрев коробки зимой.
Quadra вне форума
Старый 15.05.2012, 17:27   #6
Uvex
Марка: WK2 5,7 HEMI
Нашли в чем причина?
У меня похоже та же проблема один в один. Антифриз куда-то уходит. В расширительном бачке уровень всегда имеется, а в радиаторе потихоньку уходит. Первый раз чуть не вскипел, залил в радиатор литра 3 антифриза. После этого слежу за уровнем, периодически подливаю литр-полтора.
Нигде не течет, масло в движке и в АКПП нормально. Выхлоп вроде не дымит.
Что может быть?
Uvex вне форума
Старый 16.05.2012, 11:25   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если в расширительном бачке антифриз есть, а в радиаторе - нет, то однозначно меняется крышка радиатора.
Сама по себе течь может идти в 4 "невидимых" места:
- двигатель (котлы): подносим руку к выхлопной трубе заведенного авто, держим секунд 10, лижем. Если сладковатое чувствуем, то может быть проблема в этом;
- двигатель (масло): эмульсия на щупе
- АКПП (масло): эмульсия на щупе
- печка: при выключенном кондее через некоторое время под машиной образуется небольшая лужа, если течет сильно. Также можно горячий воздух подать в салон и направить на стекло, перед этим вытащив реле включения муфты кондея. Если стекло интенсивно запотевает в сухую погоду, то, скорее всего, есть утечка из радиатора печки. Также косвенным признаком может быть воздушная пробка в радиаторе печки, но полагаться только на нее не стоит.
origin вне форума
Старый 22.05.2012, 10:16   #8
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
маялся с таким очень долго, прокладка пропускала совсем по чуть чуть в результате в бачке антифриз есть а так как давление в системе избыточное его даже в радиатор и не засасывает, а из радиатора он соответственно уходит. Заведи на холодную, сними крышку, налей антифриза и посмотри не булькает ли, ну и из него еще характерный запах выхлопных.
m0rg0t вне форума
Старый 24.05.2012, 14:44   #9
BMWdoctor
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Что может быть?
А сколько антифриза уходит на определенный пробег?
BMWdoctor вне форума
Старый 05.06.2012, 19:12   #10
adisp
Марка: WJ 4.7 LTD
Что может быть?
У меня почти то же самое, только когда на холодную заводишь почти сразу начинает дымит белым здорово. Как только прогреется - выхлоп вообще не виден. В салоне слышно бульканье в районе печки при подгазовке. Воздух из системы выгоняю при каждом долитии антифриза. Внешних следов утечки не смог найти. Под ногами пассажира сухо. Патрубок верхний надут, не сжать, крышка радиатора с цифрой 18, не родная. Свечи все с виду одинаковые. Авто WJ 4.7 2002года.
Последний раз редактировалось adisp; 05.06.2012 в 19:17.
adisp вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
