Старый 03.01.2014, 22:00   #1
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
По умолчанию Ток утечки 0,26А. BCM ли?
Доброго времени суток!!! Проблема такова... Ток утечки в режиме ожидания и на сигнализации около 0,26 А. Естественно аккумулятор садится за пару дней. Все концевики рабочие, проверил. Свет в салоне не тух. Вытащил лампы=) Не тухла подсветка замка зажигания, вытащил предохранитель F16 http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm . Вот при таких условиях ток утечки 0,26А. Вытащил предохранитель F7 ток утечки значительно снизился и составил 0,08А (поставил обратно). Добрался до BCM снял штекер торчащий вниз ток утечки не изменился 0,26А. Кстате номер BCM 56042409AD.
P.s Стоит две рабочих сигнашки одна штатная, другая kgb. Ставлю на охрану kgb и через какое то время показывает, что дверь открыта. Свет горит.
Вопрос 1: Что делать?)куда рыть
Вопрос 2: Нашел BCM на продаже цифры такие же, только в конце АЕ, АF . Они подойдут??
Вопрос 3: Как снять BCM? Металлические пластины перед BCM снимаются?? или как...
Очень надеюсь на вашу помощь)))
cuculember вне форума
Старый 04.01.2014, 08:25   #2
Если сигналка показывает, что дверь открыта , то проблемы с одним из конечников либо свет включен ползунком яркости приборки. Пока открыты двери, бодиконтроллер продолжает работать. И соответственно потребляет ток. Решите проблему с горящим светом - и будет вам счастье.
Старый 04.01.2014, 09:11   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Или корявое подключение нештатки к концевикам.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.01.2014, 09:18   #4
Запросто.
Старый 04.01.2014, 10:12   #5
cuculember
Вот сигнализация показывает через раз, что двери открыты. Как писал Степаныч, что попробывать выдернуть 10 штекер (провод желто-фиолетовый) из бодика. Я выдернул полностью штекер ничего не изменилось.. Может не в концевиках проблема?
Старый 05.01.2014, 08:53   #6
vovik8
Марка: пока нету
Тут дело в том, что ВСМ не засыпает и потому потребляет лишний ток. Если разъем концевикв дверей отключался, значит что то еще мешает блоку уснуть и выключить освещение. Отключать проводку от регулятора яркости. Смотреть по схеме, что еще зажигает свет. Замена или ремонт бодика это последнее в цепочке диагностики проблемы.
vovik8 вне форума
Старый 05.01.2014, 09:19   #7
TheTERMINATOR
Сообщение от cuculember Посмотреть сообщение
Не то выдернул.
Старый 05.01.2014, 09:49   #8
По логике вещей надо выдергивать разьем С3..... Повторю вопрос, а не включен ли салонный свет регулятором яркости?
Старый 05.01.2014, 11:22   #9
vovik8
Марка: пока нету
Пожалуй добавлю еще. Выдергивая третий разъем можно отключить какое либо питание блока или проблема исчезнет но не от того что концевики отключены, а по возможно другой причине.
vovik8 вне форума
Старый 05.01.2014, 12:40   #10
cuculember
Салонный свет не включен регулятором яркости. На этом штекере, который я выдернул и С3 весит и все остальные.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
