Результаты опроса: как ставить?
олд скул. сделать площадку спереди и на нее поставить 14 26.92%
скрытая установка. (поставить внутрь панели) 25 48.08%
ОЕМ установка. спереди как предусмотрено заводом 13 25.00%
Голосовавшие: 52. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.01.2014, 15:04   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию лебедка на XJ. как поставить? (опрос+фотки)
пока машина разобрана решил заморочится установкой лебедки...
... обноружил вот что:
на передней панели есть 4е подозрительных отверстия...
как мне показалось они 100% совпадают с крепежом лебедки (если конечно у вас не переваренная китайская панель).
приложил вроде совпадают...
ну и прикрутил... :)
потом я вспомнил что была такая тема как "стандартная лебедка на чирка" где парни выкладывали "схемы" где лебедка устанавливается как опция с завода... и закрывается бампером
на всякий случай еще раз выложу...
и тут я обнаружил... скрытый ПЛЮС свапа V8...
места между мотором и панелью теперь навалом!!!! а что если поставить лебедку не наружу, а внутрь панели?
приложил лебедку... редуктор мешается и лебедка не попадает на стандартные отверстия 5-6см
те. если ее редуктор будет "поменьше/плоский" то она встает 100% на свои родные отверстия
очевидный плюс который я увидел это:
-отсутствие свеса
-скрытая установка
-всегда можно "закосить под сток"
-улучшить развесовку (сместив лебедь в права, как противовес водителю)
-практически полное отсутствие сварочных работ по морде
минус:
-если не удастся развернуть редуктор придется изобретать механизм управления размоткой
для примера:
установка типа "олд скул" (старая школа)
2014-01-02-414.jpg   2014-01-02-415.jpg   2014-01-02-416.jpg   2014-01-02-417.jpg   2014-01-02-419.jpg
2014-01-02-421.jpg   2014-01-02-422.jpg   198740d1299215949-xj-factory-hidden-winch-factory-winch-mount_page_2.jpg   198742d1299215949-xj-factory-hidden-winch-factory-winch-mount_page_4.jpg   198743d1299215949-xj-factory-hidden-winch-factory-winch-mount_page_5.jpg
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 03.01.2014 в 15:27.
admin вне форума
Старый 03.01.2014, 15:32   #2
admin
Аватар для admin
голосуем :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.01.2014, 16:47   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По мне так лучше во внутрь ставить:
1. компактней будет
2. Трос лучше укладываться будет, т.к. расстояние от бампера до самой лебедки больше станет.
Если в бампер ставить, то тоже нормально, но при его снятии (бампера, если придется) много неудобств-провода отсоединять, тяжелый и т.д...
У меня в бампере стоит и иногда с этим возникают сложности.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 03.01.2014 в 16:57.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.01.2014, 21:41   #4
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
запилил: сначало морду у чирка
потом 8мм уголок
примерил
прихватил
обварил
вот что получилось
будет вот так, когда крепеж приварю, а пока проволока кончилась прям неожиданно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 03.01.2014, 21:43   #5
driver_swamp
сделал крепежик в американском стиле(как сделана гайка крепящая панару к ней приварен хвост чтоб держать её там где руки не подлезут),
запилил бампер, как мне было его жалко пилить
установить это отдельная песня, в собранном виде вот так
Старый 04.01.2014, 14:30   #6
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Лева, с твоим подходом к передвижению вне дорог, ты этот клюз оторвешь еще в гараже.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 05.01.2014, 19:28   #7
driver_swamp
женя, лебедь второй год висит, жрать не просит,тянет две машины сразу, проверенно раз 1000 не меньше, последний случай через блок л200 выковыривал по полметра тк акум садиться умудрялся,так что в плане крепежа все Очень надежно.
а конкретно про дюралевый клюз то я уже переварил на стальной :))
Старый 19.01.2014, 01:01   #8
admin
Аватар для admin
немного не доделана... но в общем-то стоит...
сместил ее в право, как противовес водителю... спрятал внутрь усилители, теперь еще снаружи надо сделать под фаркоп 2", и бамперок своять
осталось вырезать окно для троса
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.01.2014 в 01:05.
admin вне форума
Старый 19.01.2014, 05:22   #9
driver_swamp
эту железяку в узел точно завяжет
Старый 19.01.2014, 09:32   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Как рычаг переключения переключать будешь?
Удлинитель наваривать или окошко делать?
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
