Старый 03.01.2014, 07:10   #1
Иваныч
Аватар для Иваныч
По умолчанию Электроподогрев двигателя 5.2
Дабы запускаться в самые лютые морозы было принято решение оснастить гранда электроподогревом двигателя, а раз заводом предусмотрен блочный (версии для канады) то и я решил идти по этому же пути.
Итак нам потребуется:
1) Сам котел, в принципе любой блочный под отверстие 40-41 мм, мне попался от ВАЗ-2106 1,5кВт, можно взять и DEFA
2) Емкость для слитого антифриза
3) Герметик
4) Металлический стержень порядка 40 см длинной, 8-10 мм в диаметре и молоток
5) Ну и обычный набор ключей
Сливаем антифриз любым доступным способом, например через пробку в блоке цилиндров.
Далее берем наш стержень, который металлический, и при помощи молотка и какой-то там матери пытаемся пробить и затем выковырять технологическую заглушку блока ДВС вторую с левой стороны (по ходу машины) (как под номером 4, только с другой стороны)
Намазываем герметиком кромку эл.подогрева которая будет граничить с блоком, вставляем котел в образовавшееся отверстие и притягиваем имеющимся болтом (в случае с DEFA аккуратно забиваем в блок).
Заливаем обратно антифриз, выгоняем воздух из системы, запускаем ДВС, прогреваем до рабочей температуры и срабатывания термостата, тем самым убеждаемся что из системы удален воздух, осматриваем котел на отсутствие течей.
Всё, можете пользоваться.
Котел 1,5 кВт при -40 град. поддерживает в ДВС 60-70 град., при -25 град. держит 90-100 град.(он без автомата)
P.S. позже добавлю фото.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 05.01.2014 в 00:06.
Иваныч вне форума
Старый 03.01.2014, 08:39   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Неабудь еще масло 0-40 заливать
volgarik34 вне форума
Старый 03.01.2014, 08:43   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
Зачем? От тепла ДВС даже акпп отогревается.
P.S. С рождения на Севере, как им "пользоваться" знаем.
Иваныч вне форума
Старый 04.01.2014, 19:25   #4
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
человек дело тебе говорит ) 0w40 в самый раз у нас сейчас -35
voinchesti вне форума
Старый 04.01.2014, 19:28   #5
Question
И марочку кипятильника ждем!
Старый 04.01.2014, 23:56   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сергей, котел любой, главное под отверстие 40-41мм, они самоделки, поэтому партнамбера не будет.
Иваныч вне форума
Старый 05.01.2014, 03:02   #7
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
Если речь о Defa, то для V8 - 411104, а для V6 - 411138.
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Доктор John вне форума
Старый 04.01.2014, 23:54   #8
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
А у нас -45, дружище, я знаю о чем говорю.
Иваныч вне форума
Старый 04.01.2014, 07:12   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Иваныч подогревы в блок, как на картинке, мощнее 0,6 кВт я не встречал. ИМХО 1,5 кВтный подогрев без автоматического отключения - это не есть правильно.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.01.2014, 07:49   #10
Марку котла напишите пожалуйста!
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
