Старый 02.01.2014, 00:04   #1
ZRV
Аватар для ZRV
По умолчанию Обороты двигателя
Проблема нарисовалась такая, завожу, стоит работает никто его не трогает, обороты в норме, вдруг сам повышает их до 1500 и не сбрасывает, глушишь заводишь опять все в норме, что повышает обороты? Бывает едешь останавливаешься то же обороты 1500, ни больше ни меньше. Холодный или горячий роли не играет. Из колхоза только снятый абсорбер, просто с клапана снят разъём. Снял ещё осенью проблем не было, может с ним связано, хотя врядли.
ZRV вне форума
Старый 02.01.2014, 00:14   #2
промой дросель с моторчиком ХХ
Старый 02.01.2014, 00:14   #3
о.олегыч
Было раз... помыл регулятор ХХ на дроссельном и сам дроссель ... перестал вроде.
Снятый абсорбер понятно, непонятно заглушили или нет шланг вентиляции, через него конечно может и воздух сосать.... только как показала практика отверстие в 8 мм. даёт только 1000 об. мин. а не 1500....дыра должна открываться в 10 мм.диаметром для этих оборотов .... поэтому мне не ясно пока....
Есть у меня другой глюк - если рано стартер выключить бывает заводиться на нескольких цилиндрах и стоит тарахтит на 200 оборотах, если после завести бывает и обороты плавают. Клему скидывал надолго и наладилось всё.
о.олегыч вне форума
Старый 02.01.2014, 00:48   #4
ZRV
Аватар для ZRV
Шланги абсорбера не глушил, воздух сосал ток когда клапан подключен был, когда отсоединил его подсос пропал. ХХ конечно гляну, но тут смысл какой, когда авто холодное ХХ повышает обороты и может клинануть это понятно, но у меня и на горячем авто тот же симптом, на горячей то не должен ХХ обороты повышать или я че не догоняю?
ZRV вне форума
Старый 02.01.2014, 02:34   #5
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Может датчик температуры дрыгателя так хитро помирает?
mig вне форума
Старый 02.01.2014, 11:46   #6
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Думаешь сигнал даёт типа холодно и повышает обороты? Но опять же до 1500 это очень много.
ZRV вне форума
Старый 02.01.2014, 11:54   #7
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
не доганяешь - если моторчик заклинивает ему пофигу на темпиратуру
Старый 02.01.2014, 12:02   #8
о.олегыч
Да, не те обороты, не прогревочные..... помой для начала ХХ и дроссель, там в каналах у меня дряни много было, хоть канал там в палец, но у меня был 4 мм всего. А сам регулятор полезно и поменять на новый некитай....
Но вот поможет или нет... а сам газ не клинит об коврик там или тросик не заломлен ??? Ну гляди вообщем внимательно...
о.олегыч вне форума
Старый 02.01.2014, 12:03   #9
ZRV
Аватар для ZRV
Ну вот на счёт тросиков подумываю, всетаки акпп два раза снимали.
ZRV вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
