Старый 01.01.2014, 19:42   #1
sokol76
Аватар для sokol76
По умолчанию Коса из салона в подкапот
Всем привет и всех с Новым Годом , господа джиповоды , подскажите кто разьеденял косу что из салона выходит под капот , в этом месте .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140101_185431.jpg (62.3 Кб, 90 просмотров)
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.01.2014, 19:59   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Что не ужели ни кто не разъединял его ???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.01.2014, 20:13   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Старый 02.01.2014, 10:34   #4
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Если имеется в виду разъем, который размещен на моторном щите между салоном и моторным отсеком, то я его разъединял. Отворачиваются (в салоне) два длинных шурупа, стягивающих разъем и монтажный блок (где предохранители). В моторном отсеке отворачивается длинный болтик S=6,5, который стягивает половинки разъема. Половинки разъединяются (с довольно значительным усилием) с помощью лезвия плоской отвертки. Контакты разъема плоские, со стороны салона- гнезда, со стороны моторного отсека-штыри. Сам разъем (в месте стыковки) у меня был залит какой- то гудронообразной массой (возможно, своеобразный способ герметизации?). Я хотел было вытянуть монтажный блок, чтобы провести регламент- почистить и поджать контакты, но этого мне сделать не удалось из-за коротких проводов. В общем, размещение этого разъема крайне неудачное- ни в салон, ни в моторный отсек его как следует не вытянуть, доступ к нему и монтажному блоку крайне плохой.
Последний раз редактировалось yurgis99; 02.01.2014 в 10:38. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 02.01.2014, 10:43   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Ребята, спасибо всем большое что откликнулись, сейчас пойду и до веду дело до завершения, еще раз всем спасибо и с новым вас!!!
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 15:07   #6
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Попробовал сегодня разобрать - не получилось нижняя часть разъема снялась с защелки, а вот на верхней гудрон и непонятно как его поддеть боюсь сломать. Но снять как-то нужно, так как там выгорел один контакт на предохранитель GAUGE и потому наблюдается колхоз из проводов.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 11.01.2014, 15:27   #7
frostcraft
Аватар для frostcraft
Из салона откручиваешь два больших шурупа и раскрываешь блок - снимаешь часть с предохранителями. Разъем остается на месте! Смотришь провода на предохранитель - наверняка он не идет через разъем, а уходит в жгут на замок зажигания. Если уходит в разъем через моторный щит, тогда со стороны двигателя откручиваешь болт в центре разъема, он заодно и разъединит его.
frostcraft вне форума
Старый 11.01.2014, 16:44   #8
Dikiy
Аватар для Dikiy
Спасибо! Завтра будет попытка №3, первый раз я блок так и пытался снять, чего - то не захотел он отсоединяться от разъёма.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 11.01.2014, 15:58   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Господа , всем спасибо , тему можно снести .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 18:49   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Болтик на 6.5 из под копота отверни, в центре разьема
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
