Старый 31.12.2013, 13:48   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию нужен совет по датчику
всем привет . на днях после установки сигнализации перестало показывать температура двигателя на панели приборов . возвращался в тот сервис . визуально ни чего не повреждено. вопрос 1- есть ли предохранитель на этот датчик .? 2 возможно ли убить датчик коротким замыканием чтобы за раз помер .? 3 ваши предложения варианты !? гранд 4л 95г дорестайл мопар.
Морозов 163 вне форума
Старый 31.12.2013, 14:03   #2
на него отдельный датчик на двигателе - иди и фишку на место надень
Старый 31.12.2013, 14:04   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Датчик это бональное сопротивление, убить можно если повесить продолжительную напругу . Ищи обрыв, звони цепь.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.12.2013, 14:06   #4
valdod
Предохранителя нет,убить вряди...
Сними с него провод, замкни на массу и посмотри на датчик...
Я надеяюсь знаешь, что там вроде два датчика температуры...
valdod вне форума
Старый 31.12.2013, 14:58   #5
С автозапуском? Они на этот датчик не могли повесить, провод, запуск по температуре?
Старый 31.12.2013, 15:55   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
да с авто запуском
Старый 31.12.2013, 16:08   #7
Вово знакомая история, я когда ГБО ставил, нашел провод на Тахометр и хотел с него взять сигнал для ГБО, енссно ни ГБО ни тахометр не стали работать
Старый 31.12.2013, 16:26   #8
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
есть таймер автозапуска а опция запуска двигателя по температуре нет вроде . надо заехать узнать еще раз
Старый 31.12.2013, 16:35   #9
Да лан, опция запуска по температуре, и по падению бортового напряжения, есть практически во всех сигналках.
В моей древней Пантере 10 летней и то есть, но не подключал.
Старый 04.01.2014, 17:23   #10
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Посоветуйте плз от какой классики подойдет датчик темп. двигателя на WJ I6 4.0l 1999? Родной поломан((
Jeeperist вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
