Старый 28.12.2013, 13:40   #1
sasha119
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.0L
По умолчанию Бензы нет,предохранители Ок.,газ 4ог поколения не запускается
Всех с наступающим !
в рампе сухо, все предохраны целые , бензо насос не гудит , питание на
газовое оборудование 4ог поколения мастера подкючили на форсунки (управляющий) и на прямую (основной),
сигналка блокирует только стартер ,а стартер крутит, ошибок нет,стою 2ой день
Сегодня чють чють завелась (чють потсосала топлива, 2 минуты порычала и все) одно обрадовало что вроде мозги целые , насос дохнет или грязь в баке + Н2О ( вроде не холодно)
Накануне газом не заправился (не под расщитал ) дай думаю бензин полопаю , наелся до лампочки ! позже и бензин и газ прикупил (так почти и неглушил) вечером на стоянку пик,пик и спать.
С утра авто запуск не вышел , начялось волнение , при личном контакте вообще растроился ........ это предистория
Кто знает алгоритм запуска мотора ? почему на форсунках нет
питания ?
Jeeperist спасибо ! за инфу про предохранители то у меня все по подписи по USA
хотя вроде европейская
sasha119 вне форума
Старый 28.12.2013, 13:43   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
пока мотор не нагреется-температура ож не нагреет редуктор до 35градусов-как правило настройка типовая,на бензин не переключиться.чек горит сразу?
volgarik34 вне форума
Старый 28.12.2013, 13:52   #3
sasha119
Чек горит давно мастера так и не определились толи ДМРВ, толи Термостат, толи Ляба
я сам тестил 3 раза ключем и "done"
sasha119 вне форума
Старый 28.12.2013, 14:12   #4
sasha119
Unhappy
Что за тема говорят что топливный насос включается в положение ключа "стартер" Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.0L
sasha119 вне форума
Старый 28.12.2013, 14:31   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня включается при включении зажигания.
darkcorp вне форума
Старый 28.12.2013, 17:25   #6
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Может реле заедает. (Реле ТСМ)
Jeeperist вне форума
Старый 28.12.2013, 17:29   #7
alekssandr
Кнопку газа долго подержать, включится газ принудительно, без бензы, но много раз так делать нельзя, газ в блок встанет.
alekssandr вне форума
Старый 31.12.2013, 13:19   #8
sasha119
Поменял местами реле ТСМ с Auto Shut Down Завелась, нагрелась, переключилась на газ работет , поездил но вечернему городу (погонялись с субариком , япония проиграла ) ни ошибок мотор ровно рычит , приехал на стоянку ---- переключил на бензу заглохла ,че ей еще надо капризка .... в рампе опять сухо ( газовики все отрицают)
sasha119 вне форума
Старый 31.12.2013, 13:34   #9
меняй бензонасос
Старый 31.12.2013, 13:40   #10
sasha119
Unhappy
А если так получается на холодную, после того как я уходя снимал клему,
прихожу меняю реле ТСМ местами ошибки обнуляются , заводится работает, перекючается на газ , в топлевном насосе какято резинка не держит топливо уходит обратно умные мозги думают что это авария, блокируют, насос и систему я раз на бензу а бензы нет .
Только одно
не сходится если бензы нет то че чек не горит и ошибок не показывает ,а
во вторых если заблокировалось реле запуска (ТСМ ) отвечаючее за форсунки, насос и тд как она на газу все ровно отлично работает ?????
sasha119 вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
