Старый 07.06.2010, 10:29   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию Как сбросить ошибки WJ
Доброе время суток! При диагностике ключем зажигания вываливается пару ошибок. Хочу удостовериться, прежде чем начать менять лямбду и еще чего-то. Как сбросить их? просто на ночь клемму снять?
Gen1976 вне форума
Старый 07.06.2010, 11:15   #2
B на ночь не надо, минут на 5-10.
PS Прежде чем менять лямбду, надо убедится в её неработоспособности - глянуть осцилограмму на её выходе, прозвонить цепь подогрева лямбды и убедится в наличии напряжения подогрева. Одних ошибок по лямбде мало, из за дефектов проводки так можно пол машины поменять, потом сказать что жып-гауно и продать.
Последний раз редактировалось Artery; 07.06.2010 в 11:37.
Старый 07.06.2010, 11:33   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
лямду можно поставить от ваз2110 я ставил и нераз!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.06.2010, 12:44   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
вытащи предохранитель на 10А в блоке PDC при включенном зажигании(авто не заводить),зажигание выключи,вставь предохранитель обратно))) http://www.wjjeeps.com/misc/power_dist_ctr_02.jpg здесь он под номером 19
vadimnizh вне форума
Старый 07.06.2010, 14:10   #5
Не на всех машинах прокатывает. Я пробовал 3 раза - не вышло Надо ещё раз попробовать, мож что не так делал...
Последний раз редактировалось Artery; 07.06.2010 в 14:17.
Старый 07.06.2010, 14:20   #6
vadimnizh
у меня прокатывает))),главное при зажигание вкл вытаскивать предохранитель)))
Старый 07.06.2010, 15:20   #7
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Смотря какие ошибки,не все можно сбросить отключением питания,некоторые только сканером.
barsukkk вне форума
Старый 24.08.2010, 22:22   #8
Gen1976
Марка: минивен
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
под номером 19 или 15? на картинке стрелка на 15 кажет
Gen1976 вне форума
Старый 24.08.2010, 22:33   #9
Да получилось у меня. Просто надо чтоб между выдёргиванием преда и выключением зажигания хоть пару секунд прошло, а я просил человека сидящего за рулём выключить по моей команде сразу. Когда делал один - всё получилось. Только вот одно смущает - он при выдирании преда так релюхами щёлкает в агонии, как будто человеку кислород перекрыли и конечности задёргались - мне кажется ему плохо. По опыту говорю.
PS Я 19 дёргал.
Последний раз редактировалось Artery; 24.08.2010 в 22:36.
Старый 24.08.2010, 22:48   #10
Gen1976
Марка: минивен
главное не задолбать его такими агониями, но хочется сбросить, чтоб на свежую голову он там подумал, есть еще ошибки или нет
Gen1976 вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
