Старый 27.12.2013, 13:30   #1
Senechkin
Марка: Гранд чероки Z
Exclamation Высокие обороты двигателя на 5,2
Всех с наступающим! Товарищи помогите советом, завтра ехать на праздник далеко!
История такова, плохо работал мотор трясся, обороты плавали! Помыл дроссель, после установки обороты стали 1500. заменил клапан холостого хода, такая же ситуация, заменил прокладку дросселя на новую, такая же ситуация.
Что может быть еще?
Да еще датчик температуры, поставил не оригинал, кажет на 20 градусов больше тобишь 107, но это уже было после чистки дросселя, ошибок нет!!!
Senechkin вне форума
Старый 27.12.2013, 13:36   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
воздух подсасывает,клапан хх клинит.там рой
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2013, 13:46   #3
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
воздух..
rennfahrer вне форума
Старый 27.12.2013, 13:51   #4
Senechkin
Клапан новый поставил, под дроселем поменял прокладку.! Как и где еще может воздух сосать.. подскажите, вымораживает такое режим работы! Особенно в пробках!
Старый 27.12.2013, 13:55   #5
volgarik34
ошибки есть?
Старый 27.12.2013, 14:01   #6
Senechkin
ошибки есть?
Неа.. Вот думаю, может свечи и крышку трамблера поменять?
Старый 27.12.2013, 14:02   #7
Senechkin
Сообщение от Senechkin Посмотреть сообщение
Ну это конечно не причина, но так просто
Старый 27.12.2013, 14:02   #8
Senechkin
Unhappy
Блин в ступоре не знаю чо делать..
Старый 27.12.2013, 14:16   #9
volgarik34
заслонка дроссельная хорошо закрывается?
Старый 27.12.2013, 14:33   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Проверять всё что снималось, датчик ХХ снять глянуть не попало ли что-нибудь под него, ДПДЗ посмотреть, правильно ли стоит, контакт не нарушен ли. Попробовать снимать поочередно фишки с датчиков проанализировать результаты. Температура тут не при делах, нет у нас таких высоких прогревочных оборотов.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 27.12.2013 в 14:37.
Иваныч вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
