Старый 26.12.2013, 13:03   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию блок в опе и 249ОД
Хочу поставить СПАРТАН в Дану44- вопрос: при отсутствии пробуксовки задних колес, как будет подключаться перед? Не стану ли я "опошником"?
платар вне форума
Старый 26.12.2013, 13:27   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
спартан это разблокировка же - будет в поворотах морда подключаться
в отличии от дифа на разблокировке кардан вращается со скоростью внутреннего колеса Х передаточное число моста, а на дифе с усреднённой скорость колёс моста.
а поскольку на морде останется диф, то разница оборотов карданов больше чем в стоке, есть риск виску лочить
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2013, 13:32   #3
платар
Аватар для платар
раз 5 прочёл- не осилил. Есть риск постоянной блокировки виски. Я правильно понял?
платар вне форума
Старый 26.12.2013, 14:33   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в поворотах
разблокировка она по сути как обгонка работает, внешнее колесо быстрее крутиться и обгоняет главную передачу и левое колесо, а кардан вращается по внутреннему колесу.
а спереди у тебя останется дифференциал, он на кардан даёт среднюю скорость между двумя колёсами.
в итоге у тебя в стоке карданы и так с разными скоростями вращаются (суммарно передние колёса проходят путь больший нежели суммарно задние), а в случае с разблокировкой, задний кардан вращается ещё медленнее (он завязан на внутреннее заднее колесо, а оно проходит самое малое расстояние)
и не факт что это прибавка не выведет муфту на режим - "оппа, мост забуксовал, дай ка я залочусь"
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2013, 19:04   #5
платар
Аватар для платар
а в грязи по прямой как будет? только два задних и алга?
платар вне форума
Старый 26.12.2013, 19:41   #6
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Дык, с блоком у тебя, гарантировано, два задних будут грести!
Старый 26.12.2013, 19:44   #7
платар
Аватар для платар
да с задними то понятно, а с передом то как быть? он будет теперь бездействовать?
платар вне форума
Старый 26.12.2013, 20:15   #8
Иваныч
Аватар для Иваныч
Почему бездействовать? Что-то Вы очень далеки от этих познаний. С обычным дифом крутят минимум одно заднее и одно переднее, а с блоком будет минимум два задних и одно переднее.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 26.12.2013, 20:30   #9
платар
Аватар для платар
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
на ОД когда перед подключается?
платар вне форума
Старый 26.12.2013, 21:34   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на 5% при живой виске он всегда подключен!
если виска блочится сама от старости, до 50% доходит
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
