Старый 26.12.2013, 12:51   #1
V Vyatkin
Марка: Jeep Grand Cherokee 4x4 Sport
Question Блок управления раздаточной коробки
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с заменой блока управления раздатки - где он находится и можно ли определить номер блока по VIN-коду. Авто Jeep Grand Cherokee 4x4 Sport 3.0 CRD 2009 г.
V Vyatkin вне форума
Старый 27.12.2013, 03:47   #2
Николай Пименов
Номер блока в смысле код детали - можно.
С чего взяли, что он под замену?
Николай Пименов вне форума
Старый 27.12.2013, 22:29   #3
V Vyatkin
Данный вердикт был вынесен после проведения диагностики в Major-avto. А каким образом можно определить номер по VIN, а то эти "мастера" из автосервиса отказываются сообщить номер блока, ссылаясь, на то, что это внутренняя информация.
Старый 28.12.2013, 10:40   #4
Николай Пименов
Ну допустим все шкуродерные дилеры так делают...
То есть это нормальная практика с целью получения бабла с клиентов.
Вердикт вердиктом, вы батенька симптомы рассказывайте.
И бросайте пастись у дилеров - машине уже 4 года, гарантии все подохли, есть множество гораздо более адекватных мест починки.
Старый 28.12.2013, 20:12   #5
V Vyatkin
Насчет шкуродеров согласен. А симптом один, после того как воспользовался принудительным полным приводом на табло загорелась надпись "Service 4WD system". После этого больше режим не включал.
Старый 29.12.2013, 01:02   #6
Николай Пименов
Теперь бы прочитать код, который она при этом записывает (а банальным ЕЛМом сие не сделать). Запросто может быть чего попроще.
Ищите альтернативных полудилеров, у кого сканер полноценный есть. Потому что возможно после смены модуля (если таковое действительно случится) нужно будет его подружить с остальными мозгами авто.
Старый 08.02.2014, 14:11   #7
Алексей екб
Марка: XJ 89г. Renix 4л. Aw4 231рк. Пока сток, но это не на долго!
Скорее всего накрылся действительно блок управления. Находится он под задним сиденьем слева в салоне.
Алексей екб вне форума
Старый 08.02.2014, 18:40   #8
Николай Пименов
Ну отчего же, бывает и не блок. Находится именно там где сказано. Номер у него должен быть 56044199AM, но это надо проверить.
Старый 09.02.2014, 11:43   #9
Алексей екб
В идеале конечно лучше подвинуть заведомо исправный блок, если дело в нем, ошибка уйдет. Прописывать его к мозгам не надо.
Старый 09.02.2014, 13:31   #10
Николай Пименов
Но сканер для этой процедуры под рукой иметь надо, сбросить если что вылезет. Без дилерской подписки, пинкодов - только сброс системы.
С учетом опыта на соседнем форуме (у которого в названии 4х4 есть) по разборке и осмотру моторчика - может и там таится трабла.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
