Старый 06.06.2010, 21:59   #1
kis
Аватар для kis
По умолчанию Поясните по ГП и Overhaul Kits. Срочно, завтра перезаказывать.
Машина XJ 92 года. Для переднего моста нужна реверсная пара, вот эта, например, http://www.quadratec.com/products/52440_01X_PG.htm , правильно? К ней рекомендуется Ring & Pinion Master Installation & Overhaul Kit вот этот http://www.quadratec.com/products/52440_101.htm , но XJ там прописан до 91 года, а тот, что с 92 года рекомендуется для нереверсных пар. Я запутался.
Еще, вопрос, наверное, к сервисменам или людям, которые прошли установку блокировок. К блокировкам нужны подшипники LM102949 cone и LM102911 race (cup) есть ли они в этих китах (содержимое, гады, не пишут) или их надо приобретать отдельно.
Еще, нашел вот такой кит http://www.quadratec.com/products/16100_71X_PG.htm , который нужен, чтоб легче было подбирать шимы, стоит его брать или он в сервисах есть или люди без него обходятся?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 06.06.2010, 23:21   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Кажется во второй ссылке есть все подшипники для моста.
Yastreb вне форума
Старый 06.06.2010, 23:24   #3
Я ГП покупал там были подшипники хвостовика ,болты и сальник.
Надо им на почту писать уточнять комплектацию.
Старый 07.06.2010, 01:41   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
мужыки чем отличяютца подшипники корпуса дифа передние и задние? просто разбирал передний мост гранда 95года и сравнил их с подшипниками заднего моста чирка 88года диаметры внутрений и наружный и ширина обойм одинаковые, а по каталогу номера разные не пойму в чём фокус.
bezalutii вне форума
Старый 07.06.2010, 09:12   #5
kis
Аватар для kis
Если Дана 30 и 35, то одинаковые 8126500. А в 44 и крайслере другие.
kis вне форума
Старый 07.06.2010, 10:35   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
на чирках ревесные передние пары, они там тоже могут ошибаться )
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 07.06.2010, 11:17   #7
bezalutii
да 30 и 35 даны .эначит подшипники взаимозаменяемые. у меня в заднем мосту подшипники предыдущий хозяин менял стоят какието KOYA так у них все ролики и обоймы задраны. пришол в магазин мне там TOYO впаривают,а тут передний разобрал там только рабочий след контакта остальное в идеале. я так думаю что они ещё родные хотя пробег у машыны был 220 тыс. новые заказывать не хочеца ато привезёт такое же говно
Старый 07.06.2010, 11:32   #8
Спайсер ставь потшипники
Старый 07.06.2010, 19:09   #9
bezalutii
а с завода какие на них стоят? а то на обойме никаких надписей нету, а подшипники по ходу ещё заводские
Старый 07.06.2010, 19:41   #10
щас не помню
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
