Старый 25.12.2013, 16:09   #1
хозяин
Аватар для хозяин
Марка: Гранд Чироки 4л-242
По умолчанию Глохнет на ходу и стреляет в глушитель.
Приветствую!!!Помогите кто сталкивался!!!!!!!!!
Имею ZJ-97г 4л,авто радовало до определённого момента пока не стала Глохнуть на ходу и стреляеть в глушитель.Бывает глохнет на светофоре когда стоишь...
Поменял :
1. ДПКВ
2.Катушку (правда поче му то стояла от 5.9) поменял на такую же.
3.свечи+провода.
4.ДПДЗ.
5.ДРОСЕЛЬНЫЙ узел почистил.
6.Сеточку в бензобаке тож почистил.
7.Крышку трамблёра и бегунок поменял.
Последний раз редактировалось хозяин; 25.12.2013 в 16:16.
хозяин вне форума
Старый 25.12.2013, 17:41   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от хозяин Посмотреть сообщение
Поменял :
1. ДПКВ
3.свечи+провода.
4.ДПДЗ.
Ошибки считал?
volgarik34 вне форума
Старый 25.12.2013, 18:00   #3
хозяин
Аватар для хозяин
volgarik34 да сегодня последний раз...Жалуется на катушку и датчик какой то (разряжения воздуха что ли ??) находится на дросельном узле со сороны левого крыла.Широкий такой.
хозяин вне форума
Старый 25.12.2013, 18:03   #4
volgarik34
какой то датчик про разрежение--датчик map сенсор определят сколько воздуха в мотор пришло-могз дает топливо соответственное кол=во.трубки около него проверяй.
Старый 25.12.2013, 18:09   #5
хозяин
Аватар для хозяин
Если идёт подсос воздуха ,то он должен постоянным быть .А глохнет день через день или 2дня не глохнет.Да ещё забыл сказать что потом плохо заводится .
volgarik34 но Я всё равно посмотрю.Спасибо.
хозяин вне форума
Старый 25.12.2013, 21:56   #6
Champion
у меня ща такое же, ток не стреляет. думаю бензонасос менять. пришло время снова жигулевский заменить :)
Champion вне форума
Старый 25.12.2013, 22:19   #7
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
датчик холла посмотри и провода к нему
Ира жена Муромца вне форума
Старый 26.12.2013, 08:19   #8
хозяин
Аватар для хозяин
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
А что уже менял бензонасос?Какой ставил?
муромец смотрел датчик хола и провода к нему .Провода без косяков ,а датчик только под замену его не проверить .
Хотелось бы понять в чём причина ....а менять можно всё подряд были бы БАБКИ, и новый год на днях как то неожидано.
Последний раз редактировалось хозяин; 26.12.2013 в 11:21.
хозяин вне форума
Старый 27.12.2013, 16:49   #9
хозяин
Аватар для хозяин
Народ помогите ... 2 дня катаюсь и ни чего ,на 3й день падают обороты и глохнет,заводить не схватывает.....подождав 2-3 минуты завелась и проблем больше нет.
хозяин вне форума
Старый 28.12.2013, 00:15   #10
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
У меня было тоже самое, надо посильнее прижать провода(не всегда защелкиваются), плюс так же была замена катушки, поставил старую-полет нормальный. Но это только мое мнение, а вообще проблема началась из-за надломанного штырька в крышке трамблера с внутренней стороны(после попытки зачистить он обломился), а катушка видимо изначально брак. брэми, если что.
valerjan вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
