Старый 22.12.2013, 12:33   #1
Shyrik
Марка: XJ
По умолчанию 2.5 VM заводится и глохнет
Всем доброго времени суток! Недавно обзавелся чудесным автомобилем cherokee 97 года выпуска с вмовским мотором. Огорчает только одно. Вероятность завести и поехать на нем 50/50. При снятии авто с сигнализации заводится и через секунды 3 глохнет (сесюрити при этом не горит). Грешил на датчик коленвала. Заменил-оказалось что не он. Даже не знаю куда и копать. При покупке чирика такой беды не наблюдалось. Поменял топливный фильтр-не завел. Неделю постоял- завелся с пол оборота. Вчера ночью дособирал двигатель (менял гидрики, рокера и штанги) Сегодня решил завести-опять капризничает. Похожих тем на форуме не нашел. Помогите кто может! Кирпичик классный, но начинаю немного в нем разочаровываться. Спасибо!
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 14:31   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Возможно проблема в сигналке.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.12.2013, 14:47   #3
Shyrik
Марка: XJ
В родной сигналке?
Забыл сказать. При повороте ключа поднимается только стрелка давления масла. Датчики температуры двигателя, указатель топлива и вольтметр не работают. Стрелка тахометра тоже лежит.
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 15:01   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Если родная стоит, то не могу сказать, такой не было у меня.
По датчикам - предохранители смотрели?
Старый 22.12.2013, 15:12   #5
Shyrik
Марка: XJ
Она самая
Еще раз сходил перепроверил. Все на местах и все целые
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 15:22   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Сейчас он все таки немного заводится? Если да то скорее всего дело в сигналке. Мозги пока не берем во внимание, в них я не очень соображаю...Щас народ подтянется еще чего нибудь посоветует.
Старый 22.12.2013, 15:41   #7
Shyrik
Марка: XJ
Да, сейчас он заводится и глохнет, как при включенной сигналке. Будем надеяться что помогут. Не хотелось бы в лесу под новый год остаться
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 15:51   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Не, новый год в лесу это круто!!! Прикинь сколько там Ёлочек бесплатных!!!
Где то и когда то проскакивала темка про отключение имобилайзера, посмотри в разделе электрика
Старый 22.12.2013, 16:56   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
99% дело в сигналке, можешь ради эксперимента проверить наличие напруги на клапане отсечки-как заглохнет там ничего не будет.Как проверить сигналку не скажу, на моём старике её нет..
Последний раз редактировалось дядявадя; 22.12.2013 в 16:58.
дядявадя вне форума
Старый 22.12.2013, 19:24   #10
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Попробуй проверь хорошо ли подключен разъем иммобилайзера, это за замком зажигания, была у меня такая беда, глох через пару сенунд, забыл подключить этот разъем при снятии рулевой колонки.
А вообще он хоть заводился с самого начала или недавно появилось?
Последний раз редактировалось Леонидыч; 22.12.2013 в 19:28.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
