Марка: Nsgv 1.6
руль был тяжеловат, периодами легчал, снова тяжелел, редуктор отовсюду потел
сунулся в клапан что на насосе, он под болтом-штуцером здоровым в которую штуцер шланга высокого давления вкручивается. сам принцип не вкурил, но на подвижном поршеньке (под ним пружинка, а сверху болт-штуцер) есть сеточка на гайке под которой клапан подпружинненый, и вот она была загажена весьма вот на картинке сверху гаечка (на самом деле она болтик с дыркой (LOL) ), у неё сеточка мелкая мелкая с торца, из-за говна даже не сразу понял что сеточка там. попробовал скрутить её, очень туго выкручивалась, в итоге не стал выкручивать, обратно закрутил промыл, поставил на место (насос не снимал) завёл, прокачал, подержал чуток в крайних положениях чтобы клапан пролить, руль стал легче , послежу за отпотеваниями редуктора ИТОГ: сеточка имеет свойство засераться, гур начинает дурить |
Так и у тебя походу система с изменением усилия на руле. Тк шланг высокого давления с короткой ногой и вкручивается в этот штуцер. А есть еще шланги с длинным носом и без этого штуцера.
Марка: Nsgv 1.6
никаких проводов не подходит
у меня тонкий штуцер длинной сантиметров 5-6 вкручивается в большой штуцер который в корпусе завёрнут ЗЫ при промывке сетки очистителем карбов не направляйте сетку на себя полморды умыл вчера им, хорошо вода рядом была |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
известная истина ! если гур периодически работает надо клапан чистить !))))) часто промывка клапана помогает избежать замены насоса
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
Забавно! А у меня какой то датчик стоит в том месте куда у всех вкручивается трубка... А трубка вкручена левее... Это, что за фигня?
чем больше скорость, тем тяжелее руль?
#8 |
Да хрен его знает... Я вопросом заморочился, что вобще на месте руль тяжеловат... Может его то же прчистить надо? Там сверху стопор стоит, под ключ ничего не видно... Как он вообще снимается?
#10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
