Старый 18.12.2013, 10:45   #1
diplodok72
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993г.
Question Ошибка №54 Датчик положения распредвала
Добрый день! Подскажите пожалусто, такая проблема, машина дергается и не правильно показывает обороты двигателя, выдает ошибку №54, но это не постоянно, то нормально работает то почти не работает по факту когда 1,5 тысячи оборотов, он показывает 4-5, попробовал заменить датчик в распредвале, немного поработало(день) и опять также, не знаю имеет значение или нет, датчик маховика стоит от девятки
diplodok72 вне форума
Старый 18.12.2013, 16:10   #2
Выкинь датчик положения от девятки и поставь настоящий. И цепи его проверь и все разьемы. Ошибка по положению распреда вылетает потому что мозги видят несрастайку по данным колена и распреда.
Старый 19.12.2013, 11:46   #3
diplodok72
Понятно, спасибо за информацию, я просто на датчик девятки не думал, раз он то работает нормально то не хочет
Старый 19.12.2013, 11:59   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от diplodok72 Посмотреть сообщение
пожалуйстО??? как мило))) конечно от 9-ки это не есть гуд. вот тут прочитай http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...urnal/1498124/
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2013, 16:53   #5
Пока с датчика положения колена идут хоть какие то данные, моск его воспринимает как непреложную истину. И если данные каким то образом искажены, то моск не будет ругаться на датчик колена, а будет ругаться на все остальное.
Старый 22.12.2013, 11:45   #6
diplodok72
Это оказалась истина, датчик колена от девятки видно скапытился и искра совсем пропала, теперь выдаёт ошибку №11, буду заказывать его, вот только артикулы у них разные, принципиально какой? Или лучше заказать как по факту под механику 4.0?
Старый 22.12.2013, 17:47   #7
Под механику и автомат вроде отличаются, но точно не скажу.
Вот твой: http://almak-usa.ru/brands/view_product/5849
Под автомат с одним ухом.
Старый 22.12.2013, 22:07   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Там же написано:
Датчик положения коленвала (Grand Cherokee 4.0L только с AW4 или механика!!!!)
У меня авешка, датчик такой - же.
frostcraft вне форума
Старый 24.12.2013, 13:57   #9
diplodok72
Что-то я запутался, по этой ссылке написан один датчик, а по табличке другой http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm
как узнать какой?
Старый 25.12.2013, 16:27   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
как узнать какой?
вот такой http://www.rockauto.com/catalog/more...997&cc=1180167 40 баксов на rockauto датчик коленвала, а это распредвала http://www.rockauto.com/catalog/more...720&cc=1180178 тоже 40 баксов.
Zoltrix вне форума
Метки
неполадка
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
